电子产品世界 » 论坛首页 » 基础知识 » 综合知识 » 晶振不集成到IC内部,竟是因为这三大原因!
2017-12-20 11:38:39    评分
原因1、早些年芯片的生产制作工艺也许还不能够将晶振做进芯片内部但是现在可以了。这个问题主要还是实用性和成本决定的。
原因2、芯片和晶振的材料是不同的芯片 (集成电路的材料是硅而晶体则是石英 (二氧化硅), 没法做在一起但是可以封装在一起目前已经可以实现了但是成本就比较高了。
原因3 晶振一旦封装进芯片内部频率也固定死了想再更换频率的话基本也是不可能的了而放在外面就可以自由的更换晶振来给芯片提供不同的频率有人说芯片内部有 PLL, 管它晶振频率是多少 PLL 倍频/分频不就可以了那么这有回到成本的问题上来了, 100M 的晶振集成到芯片里但我用不了那么高的频率我只想用 10M 的频率那我为何要去买你集成了 100M 晶振的芯片呢又贵又浪费。
我们通常所说的 "片内时钟", 是不是实际上片内根本没有晶振是有RC 振荡电路。
由图可以看出系统时钟的供给可以有3种方式,HSIHSEPLL。如果选用内部时钟作为系统时钟,其倍频达不到72Mhz,最多也就8Mhz/2*16 = 64Mhz
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照如下方法处理:
  1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
  2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
  i)OSC_INOSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。
  ii)分别重映射OSC_INOSC_OUTPD0PD1,再配置PD0PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。
  STM32时钟系统结构图
  时钟是STM32单片机的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。
  STM32单片机的时钟可以由以下3个时钟源提供:
  1HSI:高速内部时钟信号STM32单片机内带的时钟 (8M频率), 精度较差
  2HSE:高速外部时钟信号,精度高。
  来源:i. HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振);
  ii.HSE用户外部时钟
3LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用。
来源:网络
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
2018-04-04 16:08:31    评分
 深圳中科晶 感谢楼主分享哦
  深圳市中科晶电子有限公司是国内的专业压电频率元件生产厂家之一,是专业从事石英晶体、陶瓷晶振 ZTT4.0MG/ZTA6.0MG、中频ZTB455E、高频声表面波器件(声表面波谐振器和滤波器)研发、生产和销售的大型元器件制造商
诚信通9 深圳市中科晶专业晶振供应厂家 为您解决专业的问题哦
