【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 4412开发板和4418开发板有什么区别,怎么选择?
共7条 1/1 1 跳转至
2017-12-21 10:00:45    评分
4418是4412的简化版,不过成本也低了
1、先是芯片对比。
两个芯片都是三星出的四核cortex-a9芯片。目前4412芯片是停产了。
2、开发板对比
4412开发板有3G版和4G版,具体就不说了。4418开发板就分为大板的RP4418开发板和小板的King4418开发板。
4418开发板搭载Android5.1操作系统,标配1G内存+16G存储,配置10.1寸屏(1024*600分辨率)。支持5路USB HOST接口,一路OTG接口,支持一键USB启动,支持一键SD卡启动,支持MIPI LCD接口,支持HDMI接口,支持1路RS485接口,2路2W喇叭接口,支持待机功能(电流小于0.1W,15mA)。
4418开发板采用 S5P4418 主芯片研发设计的一款稳定性强、可靠性高的成熟三星四核方案产品,整合了目前电子、航海、车载、消费、娱乐、工业等行业常用接口,满足常规功能。MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
采用国际优秀芯片厂商三星(Samsung)的S5P4418四核架构ARM cortex-a9处理器,主频高达1.4GHz,集成Mali-400 MP4图形处理器,支持支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
支持500W摄像头MIPI接口;支持蓝牙4.0功能、WiFi+LAN+4G无缝联网、GPS全球定位;另还有Linux+QT2.2及Ubuntu12.04系统,性能与体验的极致发挥。
4418支持网卡、音频,1080P HDMI音视频同步输出等功能。4418支持32位内存总线,支持1GB内存,支持动态电源管理,能够支持4GB、8GB、16GB、32GB INAND存储。是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A9开发平台,搭载ANDROID4.4系统,其功能全面、接口丰富,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5P 4418芯片的性能评估、设计参考使用,完美展现了Samsung S5P 4418芯片的强大。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。 能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
6818开发板与4418开发板共用一个底板,即板载功能都相同。
关键词: S5P4418     4412开发板     4418开发板     A
2017-12-21 17:40:31    评分
学习的话,买资料多的
2018-01-04 14:30:53    评分
这家还在卖呢,楼主这么一对比,同为差不多板子,都是三星的,那么就是说12年的4412的资料远比14年的4418的资料累计多了去了,所以作为学习板不影响的
2018-01-11 14:58:24    评分
这里面都会选择USB接口蓝牙wifi二合一模块
2018-04-20 09:59:07    评分
学习用4412是可以的,如果用来做产品的话还是建议用4418。
2018-04-23 07:19:08    评分
了解了,学习,谢谢,分享。
2019-01-22 10:07:57    评分
7楼
开发板宣传图.jpg4418开发板
共7条 1/1 1 跳转至
