OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 军标电磁兼容介绍及适用范围
军标电磁兼容介绍及适用范围
2017-12-22 11:42:17    评分
本测试系统可以交钥匙工程形式向用户提供,测试功能符合GJB151B中CE101、CE102、CE106、CE107 、CS101、CS103、CS104、CS105、CS106、CS109、CS112、CS114、CS115、CS116、RE101、RE102、RE103、RS101、RS103共19项自动化测试系统的全部要求;所有硬件设备、选件、附件在构成系统后,相互间在阻抗匹配、信号电平匹配、传输功率、电磁场场强、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试等各方面满足系统功能。系统安装完毕后能够完成的测试项目如下:
EMI测试可满足GJB151B标准规定的如下7项测试:
CE101 25Hz~10kHz电源线传导发射测试
CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射测试
CE106 10kHz-40GHz 天线端子传导发射
CE107 电源线尖峰信号(时域)传导发射
RE101 25Hz~100k Hz磁场辐射发射测试
RE102 10kHz~1GHz电场辐射发射测试
RE103 10kHz~40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射
EMS测试可满足GJB151B标准规定的如下12项测试:
CS101 25Hz~50kHz电源线传导敏感度测试
CS103 15kHz~10GHz天线端子互调传导敏感度
CS104 25Hz~20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度
CS105 25Hz~20GHz天线端子交调传导敏感度
CS106 电源线尖峰信号传导敏感度
CS109 50Hz~100kHz壳体电流传导敏感度
CS112 静电放电抗扰度测试
CS114 10k Hz~400MHz电缆束注入传导敏感度测试
CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度
CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度测试
RS101 25Hz~100kHz磁场辐射敏感度测试
RS103 10kHz~18GHz电场辐射敏感度测试(200V/m)
下表为军用标准中关于各类设备的测试项目要求,表中填有“A”的表示该项要求适用;填有“L”的表示该项要求应按标准相应条款规定加以限制;填有“S”的则表示由订购单位在订购规范中对适用性和极限要求作详细规定;空白栏表示该项要求不适用。了解更多电磁兼容测试解决方案点击EMC电磁兼容
军用标准中关于各类设备的测试项目要求
关键词: 电磁兼容     军标     介绍     测试     传导     敏感度
