电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何使用NI VeriStand 在Windows操作系统中配置和部署自定义设备
2018-01-22 14:51:23    评分
概述      本文以Pickering 的PXI程控电阻板卡作为实例,讲解如何使用NI VeriStand在Windows操作系统中配置和部署自定义设备,涉及软件操作、文件配置、驱动安装等。其中Pickering 的PXI程控电阻板卡40-197-050作为自定义设备。1.软硬件要求      已安装Windows操作系统的电脑;      NI Veristand软件,首选以默认安装路径进行安装;      NI DAQ或DAQm驱动程序,首选以默认安装路径进行安装;2.下载并安装Pickering VISA驱动程序Pipx40      使用NI Veristand软件在Windows操作系统中配置和部署Pickering 的PXI程控电阻板卡40-197-050,需要在Windows中安装Pickering VISA驱动程序Pipx40,首选以默认安装路径进行安装。      注意:为保证Pickering VISA 驱动 pipx40 的正常使用需要预装 NI VISA。图1 Pickering VISA驱动程序Pipx403.下载自定义设备驱动文件安装包      注意:选择与板卡类型和VeriStand版本一致的驱动文件安装包。图2 Pickering VeriStand自定义设备驱动文件.zip压缩包4.解压.zip文件夹并复制到VeriStand如下目录      WindowsXP: C:\Documentsand Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI VeriStand\CustomDevices      Windows7-10: C:\Users\Public\Documents\NationalInstruments\NI VeriStand\Custom Devices      注意:以PickeringResistor 1.2.4 Veristand 2015.zip为例,见图3。被复制到指定目录的文件夹名称是PickeringResistor,而不是名为PickeringResistor 1.2.4 Veristand 2015的文件夹。图3 PickeringResistor驱动文件4.重启NI VeriStand5.打开Project或新建Project图4 NI VeriStand 2015面板     在本实例中,新建Project,实例命名为“Untitled 1 Pickering Resistor 40297 050”,其他设置默认,如图5。图5 Creat New Project与命名6.打开System Defnition File      在图6中,左键双击“Untitled 1 Pickering Resistor 40 297 050.nivssdf”打开System Defnition File面板,如图7。图6 Project面板及System Defnition File7.选择自定义设备      选择“Targets”—“Controller”—右键单击“Custom Devices”—“PickeringResistor”,以PickeringResistor为例,在图7中选择PickeringResistor,打开配置界面如图8。图7 System Defnition File面板8.配置      在配置面板中Ring下拉栏中选择相应的板卡型号,填写Resource string、Name、Description。Resourcestring包含了板卡在正在运行的设备(机箱)中的位置信息,需要在正在运行的设备(机箱)中获得,见附图。     注意:Resource string必须填写且正确,否则NI Veristand无法与自定义设备(本实例中为Pickering 的PXI程控电阻板卡40-197-050)正常通信。图8 配置面板9.选择Windows操作系统      选择“Targets”—“Controller”—“OperatingSystem”—“Windows”。图9 System Defnition File面板中的Controller配置页10.控制     在本实例中,自定义设备为Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050,使用Pickering General SFP软件获取PXI机箱内的板卡Resource string,如附图2。在NI Veristand中配置如图10。     System Defnition File面板左侧显示可控制的电阻通道,点击相应的通道后在右侧界面输入指定的阻值,如图11。然后点击System Defnition File面板中的“保存”,关闭System Defnition File面板,点击Project面板中的“部署”按钮 ,Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050的相应通道就会输出指定的电阻值。图10 在NI Veristand中配置Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050图11 Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050控制界面.11.实例数据     在本实例中,主要硬件为Pickering的60-102B-001 PXI/LXI机箱、Pickering 41-921A-001 LXI控制器、虹科工控机Windows 10、Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050,主要软件为NI Veristand 2015。     本实例中,使用在“Project”—“User Interface”—“Worksplace”中创建的控制界面控制Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050的Channel 1,如图12(控制界面的详细创建操作步骤不作为本文重点内容,顾不再阐述)。在NI Veristand与Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050通信成功后,在图12的“channel 1 Set”输入控件中输入指定的值后,“channel 1 Get”显示控件就会显示相应的电阻值;若通信没有成功,则“channel 1 Get”显示为0且不会随着“channel 1 Set”的值变化而变化。     图13为实验室设备工作部分照片,在“Worksplace”中将Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050的Channel 1电阻值设置为151.0欧姆,使用万用表测得的阻值是152.7欧姆,在误差允许范围内。     Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050结构请见附录,详细的数据手册。图12 Worksplace面板图13 实验室设备工作部分照片
附图 Resource string     以Pockering 40-297-014为例,使用Pickering General SFP软件获取LXI机箱内的板卡Resource string,如附图1。附图1     以Pockering 40-297-050为例,使用Pickering General SFP软件获取PXI机箱内的板卡Resource string,如附图2。附图2
附录1 Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050结构Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050结构,如图1。连接器引脚如图2。实物图如图3.图1 结构图图2 7-pin male D-type图3 实物图
附录2 常见问题  常见问题1      NI Veristand 提示“DAQ或DAQm一系列VI不存在”,如图1。     原因分析:电脑中缺少NI DAQ或NI DAQm驱动软件。     解决方案:下载并安装NI DAQ或NI DAQm驱动软件。     本机安装的是NI DAQmx 16.0.1,如图2。图1图2  常见问题2     NI Veristand 提示错误信息如下:     The Veristand Gateway encounteredan error while deploying the system Definition file.     Details:     Error 1003 occurred at ProjectWindows.lvlib:Project Windows.vi>>Project Windows.lvlib:CommoandLoop.vi>>Project Windows.lvlib to System.vi.     …     无法执行该VI。造成错误的原因可能是VI断开或者VI无法定位。选择文件>>打开可打开VI并确保可以运行该VI。     …     VI路径:C:\Users\Public\Document\NationalInstrument\Ni Veristand 2015\Custom Device\PickeringResister Engine Windows.llb\RTDriver VI.vi     …     如图3与图4。     原因分析:电脑中缺少Pickering VISA驱动软件。     解决方案:下载并安装Pickering VISA驱动软件,如图5。     本机安装的是Pickering_PXI_Driver_Package-v4.30.006,如图6。图3
图4
图5图6  常见问题3     NI Veristand 提示错误信息如下:     The VeriStand Gateway encounteredan error while deploying the System Definition file.     Details:     Error -1073807202 occurred atProject Window.lvlib:Project Window.vi >> Project Window.lvlib:CommandLoop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to      System.vi     …     LabVIEW:  (Hex 0xBFFF009E)     无法定位或加载VISA或VISA所需的代码库。通常原因为系统中未安装所需驱动程序。     …     NI VeriStand: NIVeriStand TriggerRouting.lvlib:Setup Chassis Routing.vi->NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStandEngine State Machine.vi->NI VeriStand            Engine.lvlib:VeriStand Engine.vi中的VISA查找资源。     如图7和图8。     原因分析:Pickering VISA驱动软件是基于NI VISA的,电脑中缺少NI VISA驱动软件,如图9。     解决方案:下载并安装NI VISA驱动软件。     本机安装的是NI VISA 16.0.0,如图10和图11。图7图8图9图10图11
关键词: veristand     程控电阻     realtime     R
