电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » word-break-ii
word-break-ii
2018-01-31 13:13:10     打赏
Given a string s and a dictionary of words dict, add spaces in s to construct a sentence where each word is a valid dictionary word.
Return all such possible sentences.
For example, given
s ="catsanddog",
dict =["cat", "cats", "and", "sand", "dog"].
A solution is["cats and dog", "cat sand dog"].
思路:
我们从第一个字母开始,遍历字典,看从第一个字母开始能组成哪个在字典里的单词,如果找到了一个,就在这个单词的结束位置的下一个字母处,建立一个列表,记录这个词(保存到一个列表的数组)。当遍历完成这个词典并找出所有以第一个字母开头的词以后,我们进入下一轮搜索。下一轮搜索只在之前找到的词后面位置开始,如果这个位置不是一个词的下一个字母位置,我们跳过,这样我们相当于构建了一个树(实际上是列表数组)。每个找到的词都是这个树的一个分支,有了这个“”树“”,然后我们在用深度优先搜索,把路径加到当中就行。
[cpp] view plain copy
  1. class Solution
  2. {
  3. public:
  4.     void countBreak(string& s, int index, string str,
  5.                             vector<int>& dp, unorderd_set<string>& dict,
  6.                             vector<string>& res, int &length)
  7.     {
  8.         string substr;
  9.         for (int len=1; index+len<=length; ++len)
  10.         {
  11.             if (dp[index+len] && dict.find(s.substr(index, len))!=dict.end())
  12.             {
  13.                 substr = s.substr(index,len);
  14.                 if (index+len>=length)
  15.                 {
  16.                     res.push_back(str+substr);
  17.                 }
  18.                 else
  19.                 {
  20.                     countBreak(s, index+len, str+substr+" ", dp, dict, res, length);
  21.                 }
  22.             }
  23.         }
  24.     }
  25.     vector<string> wordBreak(string s, unordered_set<string>& dict)
  26.     {
  27.         int len = s.size();
  28.         vector<string> res;
  29.         if (len<1)
  30.         {
  31.             return res;
  32.         }
  33.
  34.         vector<int> dp(len+1, 0);
  35.         dp[0] = 1;
  36.
  37.         for (int i=1; i<=len; i++)
  38.         {
  39.             for (int j=i-1; j>=0; --j)
  40.             {
  41.                 if (dp[j] && dict.find(s.substr(j, i-j)!=dict.end())
  42.                 {
  43.                     dp[i] = 1;
  44.                 }
  45.             }
  46.         }
  47.
  48.         if (dp[len]==0)
  49.         {
  50.             return res;
  51.         }
  52.
  53.         countBreak(s, 0, "", dp, dict, res, len);
  54.         return res;
  55.     }
  56. };
注意:在backtracking 的时候不用考虑下标超姐的情况,直接将所有到0的都加入结果就行了,因为我们在建这个路径时,就是从0开始建的,不可能越界。
