电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 关于errno = EINTR的小结
关于errno = EINTR的小结
2018-02-02 13:18:33     打赏
  如果read()读到数据为0,那么就表示文件读完了,如果在读的过程中遇到了中断则read()应该返回-1,同时置errno为EINTR。
因此判断read的条件如下:
[cpp] view plain copy
  1. if <=0
  2.  {
  3.       if==0
  4.       {
  5.
  6.           表示文件结束, 处理
  7.   }
  8.       if(<0 && errno==EINTR)
  9.       {
  10.
  11.       表示中断,处理
  12.
  13.     }
  14.
  15.       else
  16.
  17.      {
  18.         否则,出错
  19.      }
  20.
  21. }
     如果 write()返回0,那么就表示出错,也就是无法写入了;而如果在写的过程中遇到了中断,那么write()会返回-1,同时置errno为EINTR。
因此判断write的条件如下:
  1. if<=0
  2.  {
  3.      if<0
  4.      {
  5.         if errno==EINTR
  6.           那么重试
  7.
  8.        else
  9.            错误处理
  10.      }
  11.
  12.     if ==0
  13.         break;
  14.  }
  1. ssize_t   readn ( int fd, void *vptr, size_t n )
  2.  {
  3.      size_t     nleft;
  4.      ssize_t   nread;
  5.      char       *ptr;
  6.
  7.     ptr=vptr;
  8.      nleft=n;
  9.
  10.     while ( nleft>0 )
  11.      {
  12.         if ( ( nread = read ( fd,ptr,nleft ) ) < 0 )
  13.         {
  14.            if ( errno == EINTR )
  15.               nread = 0;
  16.            else
  17.               return ( -1 );
  18.         }else if(nread = =0)
  19.
  20.          break;
  21.
  22.        nleft-=nread;
  23.         ptr+=nread;
  24.      }return ( n-nleft );
  25.
  26.  }
  27.
  28. ssize_t   writen (  int fd,   const void *ptr,    size_t n  )
  29.  {
  30.      size_t   nleft;
  31.      ssize_t   nwritten;
  32.      const char *ptr;
  33.
  34.     ptr=vptr;
  35.      nleft=n;
  36.
  37.     while ( nleft>0 )
  38.      {
  39.         if( ( nwritten=write( fd, ptr, nleft ) )<=0 )
  40.         {
  41.            if( nwritten<0 && errno == EINTR )
  42.               nwritten = 0;
  43.            else
  44.               return (-1);
  45.         }
  46.
  47.
  48.           nleft-=nwritten;
  49.            ptr+=nwritten;
  50.      }
  51.
  52.     return (n);
  53.  }
写函数write
 ssize_t write(int fd,const void *buf,size_t nbytes)
 write函数将buf中的nbytes字节内容写入文件描述符fd。成功时返回写的字节数,失败时返回-1,并设置errno变量。
 在网络程序中,当我们向套接字文件描述符写时有俩种可能:
 1) write的返回值大于0,表示写了部分或者是全部的数据;
 2) 返回的值小于0,此时出现了错误,我们要根据错误类型来处理。
 如果错误为EINTR表示在写的时候出现了中断错误。如果为EPIPE表示网络连接出现了问题(对方已经关闭了连接)。
 读函数read
   ssize_t read(int fd,void *buf,size_t nbyte)
   read函数是负责从fd中读取内容。当读成功时,read返回实际所读的字节数。如果返回的值是0,表示已经读到文件的结束了。小于0表示出现了错误。如果错误为EINTR说明读是由中断引起的,如果是ECONNREST表示网络连接出了问题。
