电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能硬件与可穿戴 » NuGet & Redis for VS2010
共3条 1/1 1 跳转至
2018-02-08 11:05:55    评分
工具->扩展管理器,安装完需要重起VS2010
新建一个项目,引用右键,会多出管理NuGet程序包,著名的StackExchange.Redis
真装不上啊,4.0也不行
2018-02-08 11:06:39    评分
尝试NServiceKit.Redis,这个可以装,就学这个吧,需要重新生成项目
简单测试
string redisHost = "127.0.0.1";
RedisClient redis = new RedisClient(redisHost, 6379);
string key = "cat";
byte[] cat=Encoding.UTF8.GetBytes("球猫");
redis.Set(key,cat);
byte[] data = redis.Get(key);
Console.WriteLine(key + " - " + Encoding.UTF8.GetString(data));
2018-02-08 11:07:13    评分
大概每秒中可以处理1万次请求,是否可以优化呢?下面是一些命令
keys * 支持模糊查找
flushall 清空所有库
flushdb 清空当前库
dbsize 库中key的数量
select 0 选择0号库(默认)
shutdown 关闭
共3条 1/1 1 跳转至
