电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 单片机 » 第十二节:PIC系列单片机系统定义字(Configuration)
2018-02-21 17:57:33    评分
在PIC芯片内有一特殊的系统定义字含有4个EPROM熔丝。它不是程序存贮器EPROM的组成部分(不包括在0.5K-2K的程序空间内)。其中两个熔丝用以选择四种振荡方式(RC、XT、HS、LP),另两个熔丝一个用来选择使能(enable)看门狗WDT,一个用来选择使能程序保密位。
    用户可以在烧写OTP或窗口型芯片时,选择烧写这四个熔丝。详见第七章烧写工具介绍说明。对于腌膜芯片,则由生产厂根据客户需要在芯片生产过程中予以烧写。
§1.12.1 程序保密位(Protection Fuse)
    当你选择将芯片的程序保密位熔丝熔断(写入0)后,程序存贮区ROM中的程序代码(12位宽)的高8位将被遮没。具体地说,就是当再去读ROM中的程序代码时,每一个代码都呈现00XH的形式。这样高8位被用0替代了,只留低4位,别人就无法恢复这些被加密的代码,也无法进行代码复制、拷贝了。但单片机的功能不受影响,加密后的程序码并不影响其在单片机内的运行,只是不能被还原读出来。
    注意:当芯片被选择为保密方式后,程序存贮区40H 以上的空间即不能再被编程,而003FH之间的空间还能编程。在程序存贮区中,"1"可被烧写成"0",反之则不可。
§1.12.2 用户识别码(Customer ID Code)
    在PIC16C5X内部还有一个16位的特殊EPROM(不包括在程序存贮区内),可让用户烧入4个十六进制码,以作为芯片标识。这个识别码只起识别作用,对程序无影响,用户可在烧写器上将其烧入和读出验识。
