电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源模拟 » 【转帖】检测主板电感器的2种方法
共4条 1/1 1 跳转至
【转帖】检测主板电感器的2种方法
2018-03-02 15:09:22    评分
相信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。
电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内压铸而成的一体成型电感。
那怎样来鉴别电感器的好坏呢?
(一)主板电感器检测方法-用数字万用表检测
将数字万用表调到二极管挡(蜂鸣挡),把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。对于贴片电感,此时的读数应为零。若万用表读数偏大或为无穷大,则表示电感损坏。
对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。
如果电感损坏,多表现为发烫或电感磁环明显损坏。若电感线圈不是严重损坏,且无法确定时,可测量其电感量或用替换法来判断。
(二)主板电感器检测方法-用指针万用表检测
业余条件下对电感器好坏的检查常用电阻法进行检测。一般来说,电感器的线圈匝数不多,直流电阻很低,因此用万用表电阻挡进行检查很实用,方法如下:
Step 1 匣围将万用表的挡位旋至欧姆挡的R x10挡,然后对万用表进行调零校正。
Step 2 将万用表的红、黑表笔分别搭在电感器两端的引脚上。此时即会测得当前电感器的Fa值。在正常情况下,电感器应能够测得一个固定的阻值。
如果电感器的阻值趋于0,则表明电感器内部存在短路故障;如果被测电感器的阻值趋于无穷大。则选择最大量程继续检测,若阻值还是趋于无穷大,则表明被测电感器已损坏。
2018-03-03 11:20:23    评分
电感。。。一般来说外观没什么问题的话(磁芯、线圈状态)只要通就是好的吧,不通那就坏了呗
2018-03-03 16:08:40    评分
谢谢楼主分享。
2018-03-09 21:55:58    评分
    谢谢楼主的分享。
    电感两端的电阻值,不论用什么表的什么档测量,始终都是无穷大,说明内部(烧断)开路了;
    同型号的两只电感,直流阻值大小不一(相差较大)时,阻值小的那个电感的内部,可能有匝间短路——这个方法适用于较大的电感。
    可调电感的磁芯、磁帽,在调整旋转时容易拧破裂(电脑主板上未见这类电感)。
    供参考。
共4条 1/1 1 跳转至
