面试题1:
有两个变量a和b,不用“if”,"?"、"switch"或其他判断语句,找出两个数中间比较大的
方案一:
int max = ((a+b)+abs(a-b))/2
注:abs()--求绝对值
方案二:
int c = a-b;
char * strs[2] = {"a large","b large"};
c = unsigned(c)>>(sizeof(int)*8-1);
面试题2:给三个整数a、b、c, 函数实现取三个数的中间数,不可以用sort ,整数操作尽可能少
代码如下:
inline int max(int a, int b) { return a>=b?a:b;}
inline int min(int a, int b) { return a<=b?a:b;}
inline int medium (int a,int b,int c)
int t1 =max(a,b);
int t2 = max(b,c);
int t3 = max(a, c);
return min (t1,min(t2,t3));
面试题3:如何将a、b的值进行交换,并且不使用任何中间变量?
解析:简而言之,用异或语句比较容易,不用担心越界问题
如果采用:
a=a+b;
b=a-b;
a=a-b;
这样做的缺点就是如果a、b都是比较大的两个数,a=a+b就会越界
而采用:
a=a^b;
b=a^b;
a=a^b;
无需担心越界问题,这样就比较好
这样做的原理是按位异或运算。按位异或运算“^”是双目运算符。其功能是参与运算的两个数个对应的二进制位相异或,当对应的二进制位相异时取1;
参与运算数仍以补码形式出现,
