电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 推荐一款钻电动扳手电动工具控制板电机方案 OB6617GP
2018-03-21 15:21:22     打赏
输入:15-21VDC
功率:400W
最高转速:20000RPM(电机本体)
特征
三档调速
电量指示
自动照明
断电记忆
反转急停
输入过、欠压保护
1.指标
1)、输入:15-21Vdc
2)、功率:400W  (现有方案)
3)、最高转速:20000RPM
4)、扭力:300N.M(依据电机实际测试)
5)、本产品具有输入欠压保护及输出过流保护,相关功能性要求均可按照客户要求进行开发定制。
2、功能介绍:
LED灯说明,现有方案共7个灯,1个照明灯。功能定义如下图所示
3
电量高
按键
2
电量中
反转急停
1
电量低
反转急停:电机本体反转64转后停下。拨动开关到反转位置可按下按键对反转和    反转急停进行功能选择。
反转:电机本体转速为20000RPM
正转档位:共设3档,1档为低档,电机本体转速16000RPM
                    2档为中档,电机本体转速18000RPM
                    3档为高档,电机本体转速20000RPM
以上档位速度依据客户要求可做调整
电量:采用3LED对电量进行指示,全亮为满电,一个亮为电量低,闪烁提示电量不足。当调速开关按下或正反转拨片打到中间时,默认亮3秒指示当前输入电量。
照明:当工具在工作时照明灯自动亮启,结束工作时延时15秒灭。
 3、方案说明
本方案由电机、驱动板、调整开关三部分组成
特别注意:通电测试时请注意电机尾部风叶现为裸露在外,转动时要确保安全。
 驱动板上引出两条蓝、灰色线,其中蓝色为正极,灰色为负极,通电操作前请将电机固定好,并保证电机尾部风叶转动无阻隔。电机上电转动为高速运行,请注意安全。
关键词: 电动     扳手     电动工具     控制板     方案     OB6617G
