电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第一章之s5pv210启动顺序
第一章之s5pv210启动顺序
2018-04-08 12:36:56     打赏
我所使用的开发板是:友善之臂smart210,cpu为s5pv210.u-boot版本是:u-boot-2012-10
1,首先在u-boot中配置相对应的开发板的配置文件
#make s5p_goni_config
2,设事先编译好的交叉编译器放在Makefile中添加上去,打开Makefile
在67行补充CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
 3,通过s5pv210启动顺序可以看出,启动由两个过程来进行boot,分别称为BL1,BL2。
(1)BL0:是指S5PV210的iROM中固化的启动代码        作用:初始化系统时钟,设置看门狗,初始化堆和栈,加载BL1 (2)BL1:是批在iRAM自动从外扩存储器(nand/sd/usb)中拷贝的uboot.bin二进制文件的头最大16K代码        作用:初始化RAM,关闭Cache,设置栈,加载BL2 (3)BL2:是指在代码重定向后在内存中执行的uboot的完整代码        作用:初始化其它外设,加载OS内核 (4)三者之间的关系:(Interal ROM固化代码)BL0将BL1(bootloader的前16KB--BL1)加载到iRAM;BL1然后在iRAM中运行将BL2(剩下的bootloader)加载到SDRAM;BL2加载内核,把OS在SDRAM中运行起来,最终OS是运行在SDRAM(内存)中的。BL1 MAX SIZE IS 16K   BL2 MAX SIZE IS 80K.
 4,制作u-boot.bin文件的16k的代码如下:(此文件在开发板附赠光盘的裸机代码/src/cdram中)复制代码
/* 在BL0阶段,Irom内固化的代码读取nandflash或SD卡前16K的内容,
 * 并比对前16字节中的校验和是否正确,正确则继续,错误则停止。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFSIZE                 (16*1024)
#define IMG_SIZE                (16*1024)
#define SPL_HEADER_SIZE         16
#define SPL_HEADER              "S5PC110 HEADER  "
int main (int argc, char *argv[])
    FILE        *fp;
    char        *Buf, *a;
    int        BufLen;
    int        nbytes, fileLen;
    unsigned int    checksum, count;
     int        i;
    // 1. 3个参数
   if (argc != 3)
       printf("Usage: mkbl1 <source file> <destination file>\n");
       return -1;
    // 2. 分配16K的buffer
   BufLen = BUFSIZE;
   Buf = (char *)malloc(BufLen);
   if (!Buf)
        printf("Alloc buffer failed!\n");
        return -1;
    memset(Buf, 0x00, BufLen);
    // 3. 读源bin到buffer
    // 3.1 打开源bin
    fp = fopen(argv[1], "rb");
    if( fp == NULL)
         printf("source file open error\n");
         free(Buf);
         return -1;
    // 3.2 获取源bin长度
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    fileLen = ftell(fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_SET);
    // 3.3 源bin长度不得超过16K-16byte
    count = (fileLen < (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE))
        ? fileLen : (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE);
    // 3.4 buffer[0~15]存放"S5PC110 HEADER  "
    memcpy(&Buf[0], SPL_HEADER, SPL_HEADER_SIZE);
    // 3.5 读源bin到buffer[16]
    nbytes = fread(Buf + SPL_HEADER_SIZE, 1, count, fp);
    if ( nbytes != count )
        printf("source file read error\n");
        free(Buf);
        fclose(fp);
        return -1;
    fclose(fp);
    // 4. 计算校验和
     // 4.1 从第16byte开始统计buffer中共有几个1
    a = Buf + SPL_HEADER_SIZE;
    for(i = 0, checksum = 0; i < IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE; i++)
        checksum += (0x000000FF) & *a++;
    // 4.2 将校验和保存在buffer[8~15]
    a = Buf + 8;
    *( (unsigned int *)a ) = checksum;
    // 5. 拷贝buffer中的内容到目的bin
    // 5.1 打开目的bin
    fp = fopen(argv[2], "wb");
    if (fp == NULL)
        printf("destination file open error\n");
         free(Buf);
        return -1;
    // 5.2 将16k的buffer拷贝到目的bin中
    a = Buf;
    nbytes    = fwrite( a, 1, BufLen, fp);
    if ( nbytes != BufLen )
        printf("destination file write error\n");
        free(Buf);
        fclose(fp);
        return -1;
     free(Buf);
    fclose(fp);
    return 0;
复制代码
 5,#gcc -o mkv210 mkv210_image.c生成可执行文件的
管理员
2018-04-09 07:28:15     打赏
谢谢楼分析
