电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安捷伦8960实用简易操作说明 上
安捷伦8960实用简易操作说明 上
2018-04-09 18:10:29    评分
捷仑8960综合测试仪是GSM和CDMA手机测试常见的测试仪器,现把在生产过程常用的设置和调试在此说明,以便大家需要时参考 1. 如何将自动测试 转换到
手动测试?  答:按面板右上方LOCAL键,进入本地设置状态即可(注:自动测试是指当仪器连接了电脑所有测试过程由电脑软件控制;手动测试即人工手动直接对仪器进行选择设置和测试。)  2. 如何查看8960仪器的当前GPIB地址? 答:1.按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,即可看到GPIB 地址,如:GPIB Address:20 3. 如何知道8960仪器当前的测试类型CDMA还是GSM?如何转换? 答:1.按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,即可看到,如:Application:GSM/GPRS Mobile Test  目前产线常用的有两种,  (1)G网手机,采用GSM/GPRS Mobile Test (2)C网手机,采用CDMA2000 Mobile Test  GSM手机校准时需把C网换成G网,否则不能校准,转换方法如下:先按按面板右上方LOCAL键,再Application Selection进入子画面,按Application Switch ,进入测试类型选项,通过旋钮选择GSM/GPRS Mobile Test或CDMA2000 Mobile Test,按下旋钮键确定,再选择YES 按下旋钮键确定,仪器将执行自动重启进入选定测试类项。
4. 如何修改8960仪器的线损值?  答:按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,按RF IN/OUT Amptd offset进入子画面,按IN/OUT Amptd offset setup,旋钮选择对应频段,按下旋钮键,进入线损值修改,如-10 dB。(线损值理论上应该通过测试来定,但实际应用中直接输入经验值有8,10,12 dB,使OK手机测试功率在33±3dB之内即可.1403010851_789x550.png
关键词: 操作说明     安捷     简易     操作说明     测试8960
