电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安捷伦8960实用简易操作说明 下
安捷伦8960实用简易操作说明 下
2018-04-09 18:11:56    评分
如何用8960测试手机发射功率?  答:在待机界面,按Mesutement Selection 进入弹出窗口,用旋钮选择功率***POWER项,注意:GSM900M频段测试功率等级有5——15级, GSM1800M频段测试功率等级有0—15级,GSM900测试信道:1—124(中间信道62);GSM1800测试信道: 512—885(中间信道698)通话测试时:900M功率等级选最大5,信道选62,功率标准为33±3dB;
1800M功率等级选最大0,信道选698,功率标准为33±3dB
6.GSM手机接收灵敏度测试  用手机建立一个呼叫连接,按下Measurement selection键(测试项目选择),选择测量项GSM Bit Error(误码),按下F7(BCH),再按F7调节Cell  Power(信元功率),当Bit Error(误码)不超过2.4%时,Cell  Power的值即为所测手机的接收灵敏度,国标为-102 dBm。7.CDMA手机发射功率和接收灵敏度测试  打开8960,设置进入CDMA2000测试(参照前面8960的GSM与CDMA2000转换,进入CDMA2000 Mobile Test)1.按Mesutement Selection 进入弹出窗口,用旋钮选择功率(***POWER)项,设置接收功率为-55,接收信道为283。  2. 测试功率和接收灵敏度 设置接收功率为-98,接收信道为384,功率测试:理论上20 dB以上为合格,少于20dB为功率低(实际标准根据客户指定或技术员指令); 误码率(FER)测试:PASS表示接收灵敏度通过,FAIL表示不过。CMD55测试仪设置  1.按MENU 进入主菜单界面,按NETWORK TYPE选择网络工作类项,如900MHZ/1800MHZ/850MHZ/1900MHZ,按ENTER确定  2.按MANUAL TEST,进入常规测试界面,按CONNECT/EXT.ATT进入再按线损设置界面,再按EXTATT RF IN/OUT,输入线损值如: 10dB(不同仪器配不同耦合板线损不一样,如有的设置为8 dB、12 dB)按MENU UP 返回上一界面,按BS SIGNAL (基站设置 )   LEVEL MIN 最小的接收电平:-85dB(可设置为-65 dB信号更强) RF LHAN   射频信道设置为:62(取中间信道)  按MENU UP 返回上一界面,按NET WORK,如果是900MHZ设置如下 DTX(MS) :ON(打开)  MOBILE POWER :5(900MHZ最大发射功率等级5,1800M选等级0) POWER CHANGE :FAST(快速)  按MENU UP返回上一界面,打开手机放入耦合板上1477146828_680x1078.png
关键词: 安捷     测试     8960
