电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 消费电子 » 色环电阻材料是什么
色环电阻材料是什么
2018-04-11 15:57:39    评分
色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。
色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但由于色环电阻比较大,不适合现代高度集成的性能要求。
在这里和大家一起分享下电阻器按扎材质的具体分类:
色环电阻材料是什么
方法/步骤
碳膜电阻:
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜,最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值
色环电阻材料是什么
金属膜电阻在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜(如镍铬)。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻与碳膜电阻相比,体积小、精确度高、噪声低、稳定性好。
色环电阻材料是什么
碳质电阻
把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。
色环电阻材料是什么
线绕电阻  用康铜或者锰铜、镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是精确度高、工作稳定,耐热性能好,误差范围小,
色环电阻材料是什么
5、碳膜电位器  它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。
色环电阻材料是什么
6线绕电位器  线绕电位器是由绕在骨架上的电阻丝线圈和沿电位器移动的滑臂以及其上的电刷组成,骨架截面应处处相等,由材料和截面均匀的电阻丝等节距绕制而成。线绕电位器具有高精度、稳定性好、温度系数小,接触可靠等优点,并且耐高温,功率负荷能力强。
色环电阻材料是什么
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
