电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电子管灯丝断路的检测方法
电子管灯丝断路的检测方法
2018-04-16 10:01:22    评分
 电子管灯丝断路是比较常见的故障。灯丝断路时,电子管的阴极将得不到加热,从而不能发射电子,电子管也就不能工作。
因为电子管的灯丝都是接在电源变压器的灯丝绕阻上,只要变压器的灯丝绕阻不断,在机上测量电子管的灯丝时都是通的,此时测得的结果不能表明电子管灯丝的通断情况,这就会造成测量上的错误检查时把电子管从管座上取下来,找出电子管的灯丝管脚,用万用电表欧姆挡测灯丝管脚是否接通。
      如果测得的电阻为0欧,说明灯丝没有断路,如果量得的阻值是无穷大,则说明灯丝已经烧断,或者灯丝与管脚之间已经脱焊,这样的管子只能报废。检查电子管灯丝断路不能在机上进行,一定要把管子从管座上拔下来测量。
