电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » PCB » 如何改善电路板焊接假焊虚焊的方法
如何改善电路板焊接假焊虚焊的方法
2018-05-11 09:33:26    评分
 1 、表面张力
   锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化。表面张力还高度依赖于表面的清洁程度与温度,电路板只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,才能发生理想的沾锡。
   2 、金属合金共化物的产生
   铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的形状和大小取决于焊接时温度的持续时间和强度。焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,形成具有最佳强度的优良焊接点。
   3 、沾锡角
   比焊锡的共晶点温度高出大约35℃时,当一滴焊锡放置于热的涂有助焊剂的表面上时,就形成了一个弯月面,在某种程度上,金属表面沾锡的能力可通过弯月面的形状来评估。
   4 、沾锡作用
   当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在各个部分之间构成分子间键,生成一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是焊接工艺的核心,它决定了焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
   5 、采用铜作为金属基材,锡-铅作为焊锡合金,铅与铜不会形成任何金属合金共化物,然而锡可以渗透到铜中,锡和铜的分子间键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn。
   由于焊接点的切变强度随着金属合金层厚度的增加而减小,故常常试着将金属合金层的厚度保持在1μm 以下,这可以通过使焊接的时间尽可能的短来实现。
关键词: 电路板
