电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » ARM » 打印机、智能锁、机器人所涉及的马达驱动芯片资料
2018-05-19 13:48:07    评分
中科微推出一款HR8833马达驱动芯片,可以驱动两个直流电机,也可以驱动一颗
双极性步进马达;可以将两个直流驱动H桥并联,增加驱动电流;该芯片支持休眠模式,
可以用电池供电;可以采用4AA电池,都可以满足一般电子锁的驱动。当需要驱动更大
电子锁时,可以采用8AA电池并联驱动,增加IC驱动电流;HR8833可以兼容TI DRV8833
芯片。
描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双
通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式
直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负
载。
每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H
桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温
保护,并提供一个错误输出管脚。
HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封
装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且
是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,
不带裸露焊盘。
特点
●双通道H桥电流控制电机驱动器
●驱动两路直流电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻
1.5A驱动输出(TSSOP16、QFN16封装)
1.4A驱动输出(SOP16封装)
●输出可以并用,最大提供3A驱动输出
●宽电压供电,2.7V-15V
PWM电流整流/限流
●过温关断电路
●短路保护
●欠压锁定保护
应用
 锂电池供电玩具
 POS 打印机
 安防相机
 办公自动化设备
 游戏机
 机器人
深圳市动能世纪科技有限公司
地址:深圳市福田区振华路新亚洲二期国利大厦1139
电话:18025394686    联系人:郭工   QQ2355573216
关键词: 步进电机     机器人     智能     打印机     马达     芯片
