OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » AMEYA360设计方案丨智能共享车位锁方案
2018-05-30 16:44:03    评分
概述
智能车位锁是为了满足用户通过移动终端来预约车位、开关控制、支付停车费等需求。车位锁需要实现无线组网功能并可通过云端进行数据交互。需要测量汽车和车位锁之间 50cm 范围内的距离用来监测车位使用状态。近距离寻找车位时能够实现声光报警提醒用户功能。车位锁一般采用电池供电,为了方便不会经常去更换电池或者给电池充电,要求在线持续工作 1 年时间,所以整个系统要求超低功耗。本方案完全满足智能车位锁,执行机构控制监控,加密 / 解密,人机接口,通讯接口,传感器接口,超低功耗等需求。
器件优势
· Silicon Labs 的 32 位低功耗 MCU EFM32JG 系列产品。低功耗 1.4uA 深度睡眠,63uA/MHz 运行功耗,超低功耗待机电流 0.58uA,2us 的快速唤醒时间。外设反射系统使外设低功耗独立工作。广泛的硬件加密引擎(AES-128/256,SHA-1,SHA-224/256,ECC,CRC)。低能耗 UART 使用 32KHz 时钟,150nA 的电流消耗和无线模块进行通讯。32 位 RTC 使用 BCD 日历模式,方便整个系统时间同步。
· Silicon Labs 的多协议 SOC EFR32MG1x 系列产品,它支持 BLE、Zigbee、Thread 协议,并且可以切换 BLE 和 Zigbee 协议,一颗芯片解决两种数据传输方案 BLE + Zigbee。智能车位锁使用的无线开关锁方式有 BLE、Zigbee,EFR32MG1x 单颗 7x7mm SOC 就可以兼容解决两种无线通信手段,大大地节约了成本以及通讯模块布板空间。EFR32MG1x 具有最佳的射频性能,19.5dbm@TX, -102.7dbm@RX,10.8mA 接收电流,0 dBm 时 8.5 mA 发射电流,遵循智能车位锁的低功耗指标。
· Silicon Labs 红外接近传感器 SI1153,检测范围无透镜 0-50cm,感应角度±20°,检测范围宽,可满足车位锁对汽车检测距离的要求。芯片自带 940nm 带通滤波,可以有效滤除掉使用环境中的其他波段可见光及红外光。驱动红外 LED 脉宽仅 25.6μs,驱动电流从 5.6mA-360mA 可配置,正常工作 9μA 平均电流消耗,可使系统平均功耗降低,满足系统电池供电要求。
关键词: AMEYA360     设计     方案     智能硬件
