电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OB2001ZCP同步整流芯片电源ic
OB2001ZCP同步整流芯片电源ic
2018-05-31 11:40:11     打赏
近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在向低电压、大电流输出的DC/DC变换器中迅速推广应用,OB2001ZCP同步整流芯片电路是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高AC / DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。
OB2001ZCP产品描述:
OB2001ZCP是一个高性能,紧密集成二次侧同步整流器开关模式电源系统。它结合了一个低电压降N沟道MOSFET压降仿真传统的二极管整流器反激式转换器的二次侧,可以减少散热,增加输出电流能力和效率并简化散热设计。
OB2001ZCP可以支持低系统输出在恒定电流模式下电压降至2V。它适用于多模式应用包括不连续导通模式和准谐振模式。 凭借其多功能性和优化,OB2001ZCP可用于各种开关模式电源拓扑包括次级端控制拓扑和主端控制拓扑。
从第二方面的信息隔离变压器,OB2001ZCP产生一个与死区时间相关的驱动信号原边PWM信号转为集成N通道SR在接近开关时打开和关闭零电流转换。 它针对5V输出进行了优化电压。
外部可调的最小值有效避免时间控制方案由寄生元素引起的环效应这是一个可靠的、无噪音的SR操作系统,系统安全有保障。
OB2001ZCP采用SOP8封装。
OB2001ZCP产品特点:
次级侧同步整流器为5V输出系统进行了优化
适用于DCMQR操作
准确的次级侧MOSFET Vds传感
低成本小尺寸CC / CV模式支持
高达200kHz的工作频率
输出电压过冲控制
VDD UVLO保护
同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高AC / DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压,OB2001ZCP同步整流芯片被广泛应用于5 vAC / DC适配器、手机充电器、5V偏置电源、电压整流电路等领域。
关键词: OB2001ZCP     同步整流芯片     电源ic
