OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 影响led灯调光调色无线遥控器遥控距离的因素有哪些?
2018-06-05 11:52:19    评分
  led灯调光调色无线遥控器顾名思义就是用来控制LED灯光或色温的无线遥控器,想要了解影响led灯调光调色无线遥控器遥控距离的因素有哪些?就要先了解led灯调光调色无线遥控器的发射原理和接收原理。
  led灯调光调色无线遥控器  led灯调光调色无线遥控器发射器原理:
led灯调光调色无线遥控器原理图
led灯调光调色无线遥控器原理图
     该发射器包含14个按键分别对应实物以下按键。
led灯调光调色无线遥控器
led灯调光调色无线遥控器
  发射器功能描述:
  1 OFF:关灯功能
  2 ON : 开灯功能,自动恢复关机前的灯光状态。
  3 暖光+ :短按,可以单步增加暖光色温,长按,可以快速增加暖光色温。
  4 冷光+ :短按,可以单步增加冷光色温,长按,可以快速增加冷光色温。
  5 亮度+:调整当前色温比例下的整体亮度上升,短按单步升,长按线性升。
  6 亮度-:调整当前色温比例下的整体亮度下降,短按单步降,长按线性降。
  7 配对 :未配对过的灯具,在开机时,短按遥控配对按键,完成配对;
                 清除配对灯具,在开机时,长按遥控配对按键,完成清除;
                 V3版本可以直接对码,无需清码动作
  8 50%自然光亮度:灯光效果为中性光的50%左右。
  9 夜灯:灯光效果为中性光的最低亮度。
  10 光自动循环:功能为冷光,暖光,中性光,最大亮度,最小亮度间变化。
  按其他按键,停止变化,并保持停止时的亮度和色温。
  11 色温选择:功能为暖光,冷光,中性光,切换。
  12 存储1:用户,可以长按此按键进行保存当前亮度色温信息,并通过短按此按键,调出保存的内容。
  13 存储2:用户,可以长按此按键进行保存当前亮度色温信息,并通过短按此按键,调出保存的内容。
  14 最大亮度中性光:中性光输出,冷暖色温各占50%输出。
  接收原理:
   led灯调光调色无线遥控器原理图
led灯调光调色无线遥控器
  1、发射功率:发射功率大则距离远,但耗电大,容易产生干扰;
  2、接收灵敏度:接收器的接收灵敏度提高,遥控距离增大,但容易受干扰造成误动或失控;
  3、天线:采用直线型天线,并且相互平行,遥控距离远,但占据空间大,在使用中把天线拉长、拉直可增加遥控距离;
  4、高度:天线越高,遥控距离越远,但受客观条件限制;
  5、阻挡:使用的无线遥控器使用国家规定的UHF频段,其传播特性和光近似,直线传播,绕射较小,发射器和接收器之间如有墙壁阻挡将大大打折遥控距离,如果是钢筋混泥土的墙壁,由于导体对电波的吸收作用,影响更甚。
关键词: 调光调色无线遥控器
