电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 无线充电领域中功率放大器的应用
无线充电领域中功率放大器的应用
2018-07-05 17:23:41    评分
安泰电子|无线充电领域中功率放大器的应用
实验名称:无线充电器提高充电效率研究测试
无线充电的原理:
无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。
根本原理是:利用电磁感应原理进行充电的设备,类似于变压器,在发送和接受端个有一个线圈,发送端线圈链接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给用点设备。
电磁感应无线充电方式:
测试的设备:
示波器(TDS3054C)、信号源、线性度好的功率放大器(ATA3090)、一对互感线圈
实验过程:
电流通过线圈会产生磁场,接收端的线圈靠近该磁场就会产生电流
实验平台搭建:
测试结论:
信号发生器产生的电压通过放大器进行放大输入到线圈的一端,通过输出,用另一端线圈去接收信号,通过调节与线圈之间的距离和角度来观察示波器上波形信号的变化。
  功率放大器可以通过对功率的放大,不仅满足了安全性,同时提高了充电效率。
  选择该放大器的原因:
  实测所选择的ATA-3090,其性能满足要求(功率810W,电流18A,带宽DC-100KHz),
  1、可以同时测量任意波形电流,如直流 交流 脉冲电流;
  2、增益数控0~30(0.1step)可调
  3、输入阻抗50Ω/5KΩ可调
  4、一键保存设置(Save键)
  5、压摆率 50V/μs,低失真
  总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己负载的参数进行选择。
关键词: 无线     充电     领域     功率放大器     应用
