电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能硬件与可穿戴 » 如何为您的应用找到合适的TFT显示屏?
如何为您的应用找到合适的TFT显示屏?
2018-07-10 11:34:01    评分
并非所有显示器都针对相同的应用程序设计。以下是您可能遇到的一些不同TFT(薄膜晶体管)显示器的快速解释以及它们最适合的情况。
在本文中,我们将介绍两种常见类型的TFT显示器,扭曲向列和多域垂直对齐之间的差异,以及亮度增强膜的效果。
TFT显示器基础知识
通常,TFT由半导体(通常是硅),电介质和金属层组成。它们最常见的用途是TFT显示器,它是有源矩阵LCD的子集。
简而言之,TFT显示器由背光(通常为白色LED)上的多个层组成:偏振滤光器,玻璃基板和电极。不同类型的TFT显示器改变了这些层的构成和/或特性。
在为应用选择TFT屏幕时,亮度和视角通常是考虑的主要因素。TFT屏幕的亮度可以由几个因素决定,包括显示器后面的背光的亮度。然而,它也可能受到偏振玻璃的结构和电极对电极层的影响的影响,如下所述。
TN(扭曲向列)显示器
TN(扭曲向列)显示器是最常见的TFT显示器类型。TN显示器的微分器是存在“扭曲”的液晶电极层。当施加电压时,它会扭曲电极层,从而打开和关闭像素。
随着电压水平的变化,晶体中“扭曲”的量也会发生变化。“扭曲”的量决定了允许多少偏振光通过观察者。
TN显示应用程序
虽然这是一种多功能显示类型,但在色彩复制和视角方面存在局限性。例如,TN显示器在户外表现不佳,必须直接观看才能获得最佳效果。这些限制是TN显示器在智能手机等设备中不再常见的原因。
因此,它们最适合在受控环境中不需要超出基本功能显示功能的应用。例如,如果您正在寻找能够处理复杂而鲜明的图像的显示器,TN显示器可能不是您的最佳选择。
也就是说,TN显示器在许多应用中都非常适合家用,从家用电器的显示器到小型项目的基本接口。
MVA(多域垂直对齐)显示
MVA(多域垂直对齐)显示是VA(垂直对齐)显示的子集。较大术语“VA显示”表示液晶与玻璃层垂直对齐,在施加电压时移动到垂直状态。
MVA的“多域”部分来自它们的偏振玻璃层。在MVA显示器中,玻璃层具有在晶体对准中产生随机化的脊。在“单畴”显示器对于所有液晶具有统一角度的情况下,“多域”显示器具有不同的角度。
当施加电压时,随机化晶体对准在许多不同方向上投射光,这改善了视角。
MVA显示应用程序
鉴于MVA显示器具有增加的视角,它们更适合于屏幕可能需要扩展交互的应用。然而,因为它们不够亮,无法与阳光竞争,所以它们也更适合在室内使用。
老实说,大多数显示器都可以从改进的灵活视角中受益,尤其是那些响应公平距离语音激活的设备。从医疗设备到家庭机器人,MVA屏幕足够明亮,适合家庭使用,同时允许足够宽的视角,以便从各种距离和位置进行交互。
BEF(亮度增强胶片)显示器
如果您需要在阳光直射下可读取显示器,则需要找到提供更高亮度的选项。增加亮度的一种方法是改变屏幕背光的性质。
然而,使用BEF(亮度增强膜)也可以使光最大化。BEF将在圆锥形视角外发出的光折射回背光,直到它可以朝向观察者的方向退出。这允许高达60%的亮度(如果第二张以90°角交叉,则亮度更高ICfans)。
BEF显示应用程序
由于BEF显示器即使在明亮的阳光下也能看到,因此它们适用于户外使用的设备。
这种显示器经常用于汽车应用,特别是中央控制台屏幕,即使在阳光的照射下也需要从多个座位上观看。它们在需要特殊视角和颜色的手持设备中也并不少见,例如智能手机和平板电脑。但是,对于许多通用应用程序,BEF显示可能过度。
尺寸和成本
在成本方面,现成的显示器比定制显示器更受欢迎。这就是为什么许多制造商选择以多种尺寸生产多种尺寸的显示器 - 它们旨在满足许多不同应用的需求,因此设计人员无需订购定制显示器。
关键词: ICfans     半导体     TFT显示屏
