电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » LED » LED灯条在维修时要注意的事项
LED灯条在维修时要注意的事项
2018-07-28 11:14:21    评分
1、防静电
因为LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电措施,就会烧坏LED,造成浪费。这里需要注意的是烙铁一定要使用防静电烙 铁,同时维修人员也必须做好防静电措施(如戴静电环和防静电手套等)
2、持续高温
LED灯带的两个重要组成部分LED和FPC,都是不能持续耐 高温的产品。FPC如果在持续高温或者是超过其承受温度,就会使FPC的覆盖膜起泡,直接造成LED灯带报废。同时,LED也不能持续的耐受高温,在高温 时间下久了,其芯片会被高温烧坏。因此,维修LED灯带时所采用的烙铁一定要采用控温烙铁,把温度限定在一个范围内,禁止随便更改和设定。另外,即便如 此,还需要注意在维修时烙铁不要在LED的脚位停留时间超过10秒,如果超过这个时间,就很可能会烧坏LED芯片。
3、短路
很多LED灯带不良 是因为脚位处有短路,在维修前一定要查明真正的不良原因。否则,贸然更换不良的LED之后,再次通电时还会继续造成该LED的芯片被短路电流击穿。所以, 在更换新的LED之前,一定要先找出不良的真正原因,对症下药才能事半功倍。
关键词: 灯条     维修
2018-07-28 21:39:11    评分
谢谢分享,学习了。
