电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 物联网IoT无线通信技术探讨
物联网IoT无线通信技术探讨
2018-07-31 16:27:30    评分
物联网无线通信技术主要可分为两类:一类是短距离通信技术,主要有WiFi、蓝牙、Zigbee、Z-wave等;另一类是广域网通信技术,主要是LPWAN。 1.WiFi, WIFI是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300M,速率可达300Mbps,功耗10-50mA。 2. ZigBee,传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,最大特点是可自组网,网络节点数最大可达65000个。  3. 蓝牙, 传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于zigbee和WIFI之间。UWB(Ultra Wideband),是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。 4. Z-wave,Z-Wave是由丹麦公司Zensys所一手主导的无线组网规格,Z-wave联盟(Z-wave Alliance)虽然没有ZigBee联盟强大,但是Z-wave联盟的成员均是已经在智能家居领域有现行产品的厂商。
 物联网IoT通信技术之所以如此重要,主要有以下几个原因: 1. 它在物联网产业中处于核心环节,具有不可替代性,并且它还起到承上启下的关键作用,向上可以对接传感器等产品,向下可以对接终端产品以及行业应用,是企业进入物联网业务一个非常重要的突破口。 2. 通信技术作为一项基础技术对于物联网产品与方案来说十分重要。当前硬件产品功能的同质化是一个非常普遍的现象,比如说手环、手表等产品,市面上的产品功能都差不多,但是,如果能够在通信技术上进行改进,就可以支撑这类产品进行更为丰富的功能。
http://www.fptiot.com/20701.html
关键词: 通信技术     无线     物联网     IoT     WiFi
