电子产品世界 » 论坛首页 » 基础知识 » 综合知识 » 一文看懂集成电路与主板的关系
一文看懂集成电路与主板的关系
2018-09-03 11:56:28    评分
一、集成电路简介
  集成电路(integratedcircuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊思(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。
  集成电路优点:
  1、电路简单。由于采用了集成电路,简化了整机电路的设计、调试和安装,特别是采用一些专用集成电路后,整机电路显得更为简单。
  2、性价比高。相对于分立元器件电路而言,采用集成电路构成的整机电路性能指标更高,与分立电子元器件电路相比,集成电路的成本、价格更低。例如,集成运放电路的增益之高、零点漂移之小是分立电子元器件电路无法比拟的。
  3、可靠性强。集成电路具有可靠性高的优点,从而提高了整机电路工作的可靠性,提高了电路的工作性能和一致性。另外,采用集成电路后,电路中的焊点大幅度减少,出现虚焊的可能性下降,使整机电路工作更为可靠。
  4、能耗较小。集成电路还具有耗电小、体积小、经济等优点。同一功能的电路,采用集成电路要比采用分立电子元器件的电路功耗小许多。
  5、故障率低。由于集成电路的故障发生率相对分立元器件电路而言比较低,所以降低了整机电路的故障发生率。
一文看懂集成电路与主板的关系
  集成电路缺点:
  1、电路拆卸困难。集成电路的引脚很多,给修理、拆卸集成电路带来了很大的困难,特别是引脚很多的四列集成电路,拆卸比辕困难。
  2、修理成本增加。当集成电路内电路中的部分电路出现故障时,通常必须整块更换,增加了修理成本。
  3、故障判断不便。相对分立电子元器件电路而言,在检修某些特殊故障时,准确地判断集成电路故障不太方便。
  集成电路的作用:
  1、减少元器件的使用。集成电路的诞生,小规模的集成电路使内容元器件的数量减少,在零散元器件上有了很大的技术提高。
  2、产品性能得到有效提高。将元器件都集合到了一起,不仅减少了外电信号的干扰,也在电路设计方面有了很大的提升,提高了运行速度。
  3、更加方便应用。一种功能对应一种电路,将一种功能集中成一个集成电路,如此一来,在以后应用中,要什么功能就可以应用相应的集成电路,从而大大方便了应用。
  集成电路是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。它的英文(integratedcircuit)用字母“IC”表示。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术,主要体现在加工设备,加工工艺,封装测试,批量生产及设计创新的能力上。
一文看懂集成电路与主板的关系
  二、主板简介
  电脑机箱主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。
  电脑主板的工作原理:
  1. 电源启动:一般市面上所售电源都为ATX规格,其特性可使主机板拥有二段开机之功能,其具备有电源待机,MODE开机,软体关机等功能,使电脑更具人性化管理;因需具备其功能所以当使用者将电源开启时,并未启动电脑,而由面板上之电源启动按钮来启动电脑,并由软体来控制关机,若为关机状态也可透过远端控制来启动电脑,所以电源开起先由ATXPOWER中发出电源待机讯号(+5VSB)及电源启动讯号(PSON#),当使用者将面板上之电源启动按钮按下,此时主机板会将PSON#讯号将被降至低电位,ATXPOWER接收到此讯号由高电位转为低电位时便将电源开启。
    2.系统CLK:当电源开启後,系统必须依照相同的步骤动作,我们称作「同步」,为了符合同步信号,我们将石英晶体经过倍频後送至各元件,达到其目的。
    3.重置:当电源正常後,系统会随即发出重置信号(RESET),目的是将Chip内部之资料重新初始化,使系统方能由资料原始值开始动作,重置前系统会检查各部电源运作是否正常,然後依序发出重置信号。
  4.动作:前述动作完成後,此时CPU便会送出第一个位址给北桥,此时北桥会立即将位址送给南桥,然後南桥送至BIOS,由BIOS内部储存之资料依反向回送给CPU当CPU收到资料後再依资料内容,解成相对应之指令控制M/B之动作‧我们通常将这一段至进入DIOS前称为POST‧所以我们可依照POSTCODE查出M/B知问题出於何处
  例:C1为MEMORYTESTFAIL,05为K/BFAIL
  5.OS:当BIOS中POST完成後便由DOS,WINDOWS或其它作业系统替代此时BIOS便无动作‧
一文看懂集成电路与主板的关系
  三、集成电路与主板的关系
  液晶电视主板和集成电路的关系是:主板包含集成电路,主板是由集成电路组成的;集成电路是主板的一部分。
  液晶电视主板,主要负责液晶电视的主要工作条件,如:图像解码、逻辑运算、伴音等功能。他都是由多个集成块组成集成电路来完成,不同功能由不同集成电路完成。
  一般情况下,液晶电视机出了故障,不是屏幕故障就是主板故障,而主板都由大规模集成电路组成,非专业人员用专业工具是不能修复的,大多数维修人员只是换新的整板。
