电子产品世界 » 论坛首页 » 电赛联盟 » 小蝴蝶创意移植大赛 » 星的跳动.2
共8条 1/1 1 跳转至
星的跳动.2
2019-01-07 20:22:09    评分
星的跳动.2
NUCLEO-F410RB板卡的初步实验
与初学者共勉
当仰望大师们展现成果时,其实我的进步最大
        STM32CubeMX是一个图形化的工具,也是配置和初始化C代码生成器在实验时有特别深刻的体会:当在图形式的I/O设置过程完成后,C代码也同时完成了。(特偷懒了,嘻嘻)。
   我安装TM32CubeMX的版本如下:
TM32CubeMX启动后的画面:
点击New project建立新的工程,出现,自动下载工程元件文件
下载完成后,自动打开器件选择界面:
根据自己手头的器件进行选择元件或板卡,板卡在Board Selector选项卡中选择NUCLEO-F410RB
选择后出现,询问是否使用默认模式初始化所有外设
选择后,随即出现以STM32F410RBT6为主的设置界面:
对需要使用的I/0口进行设置:
点击CONFI GURATION选项卡后:
点击GPIO项:
给设置的引脚按照功能赋名前:
给设置的引脚赋名后:
点击project后,
再点击generate code生成代码
填写名称等信息:
代码生成进行中:
生成完成后,出现打开文件夹还是打开工程的选择:
点击打开文件夹,出现生成的文件及其文件夹:
点击打开工程,出现了惊奇的界面:
一个写好基本代码的C程序直接出现在KEIL5的界面上。(偷乐吧!)
至此STM32CubeMX设置工作告一段落。
但如果要修改,还可以重新设置,再重新生成报告。
管理员
2019-01-08 09:53:05    评分
楼主加油
2019-01-08 10:11:14    评分
就是这样,在初始验证阶段还是非常实用的。
2019-01-08 14:58:41    评分
有收获总是好的,继续加油哦~
2019-01-08 17:31:45    评分
谢谢鼓励!加油!
2019-01-13 21:10:02    评分
这是否意味着不用写基本的C程序,只要调试OK后,写特别的程序了?
2019-01-14 16:07:25    评分
7楼
对!!的确省了好多事。
2019-01-14 16:12:01    评分
8楼
这是ST公司为得到迅速广泛开发,特意做的STM32CubeMX软件。
共8条 1/1 1 跳转至
