电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB加工完整过程
PCB加工完整过程
2019-02-19 14:00:48     打赏
 大多数工程师把PCB文件,或者gerber文件发给厂家之后, 中国IC交易网  就等着回板了,其实如果有机会的话,最好去PCB工厂去看看整个生产过程。没有机会的小伙伴也不用着急,今天给大家揭秘PCB加工完整过程。
PCB加工完整过程
  第一步、开料
  PCB板厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,我们把买来的覆铜板,切割成我们需要的大小,叫做开料。
  第二步、排版
  第三步、菲林
  把客户提供的图形文件通过软件进行导入和修改,并最终把图形输出在菲林上,其实就是把你给PCB厂家的gerber文件变成胶片。菲林就是胶片,由PC/PP/PET/PVC料制作而成,现在一般是指胶卷,也可以指印刷制版中的底片,都是黑色的。
  第四步、曝光
  在覆铜板表面会涂一层感光液体,经过80度的温试烤干,再用菲林贴在PCB板上,再经过紫外线曝光机曝光,撕下菲林。
  第五步、蚀刻
  第六步、钻孔
  按照文件中过孔的尺寸和坐标,在PCB上面钻孔,如果做成非金属孔,线路板厂必须用干膜或者做二钻或者塞胶粒,无论怎么做都会增加板厂成本。所以如果你不要求的话,板厂一般都会做金属化孔给你。
  第七步、沉铜
  沉铜是在本来不导电的基材(孔壁)以及铜面上沉上一层化学薄铜。
  第八步、绿油、字符
  第九步、综检
  样品加工的时候,工厂一般不做夹具进行测试,手工测试;如果小批量的时候,工厂需要制作测试夹具,测试所有走线的阻抗,连通性。
关键词: PCB     设计
