电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux Android 常用shell命令汇总
2019-02-23 13:27:59     打赏
01 前言
Linux shell命令应该算是非常入门的东西,但是实际上在使用的时候,会遇到各种各样的问题,前几天我在我们的项目上需要做一个功能,根据进程名字杀死这个进程,下面是过程
1、我们正常需要的操作是
ps |grep xxx
kill -9 xx
2、kill命令是常用的,但是用killall命令会更快
killall -9 xxx
3、令我困扰的是我用的那个没有killall然后我做了下面的操作
adb shell ps |grep speech |awk ‘{print $2}’ > 1.txt cat 1.txt |xargs
-n1 adb shell kill -9
我用这个的原因是用一条指令重定向总是各种问题,正常情况下用这条就可以了
adb shell ps |grep speech |awk ‘{print $2}’|xargs -n1 kill -9
02 正文
##repo 管理git
repo是一个管理工具,用来管理所有git仓库
比如repo forall -c ‘pwd;git log 001dev…002dev’
上面这个命令用来比较所有仓库这两个分支的差别
##关机/重启
关机(必须用root用户)
shutdown -h now ## 立刻关机
shutdown -h +10 ## 10分钟以后关机
shutdown -h 12:00:00 ##12点整的时候关机
halt # 等于立刻关机
重启
shutdown -r now
reboot # 等于立刻重启
##echo
root@ubuntu:~# a=“hello,world”
root@ubuntu:~# echo a
a
root@ubuntu:~# echo &a
[1] 3091
a: command not found
[1]+ Done echo
root@ubuntu:~# echo $a
hello,world
root@ubuntu:~#
##vim文本编辑器
###最基本用法
vi somefile.4
1 首先会进入“一般模式”,此模式只接受各种快捷键,不能编辑文件内容
2 按i键,就会从一般模式进入编辑模式,此模式下,敲入的都是文件内容
3 编辑完成之后,按Esc键退出编辑模式,回到一般模式;
4 再按:,进入“底行命令模式”,输入wq命令,回车即可
###常用快捷键
一些有用的快捷键(在一般模式下使用):
a 在光标后一位开始插入
A 在该行的最后插入
I 在该行的最前面插入
gg 直接跳到文件的首行
G 直接跳到文件的末行
dd 删除一行
3dd 删除3行
yy 复制一行
3yy 复制3行
p 粘贴
u undo
v 进入字符选择模式,选择完成后,按y复制,按p粘贴
ctrl+v 进入块选择模式,选择完成后,按y复制,按p粘贴
shift+v 进入行选择模式,选择完成后,按y复制,按p粘贴
###查找并替换
####1 显示行号
:set nu
####2 隐藏行号
:set nonu
####3 查找关键字
:/you ## 效果:查找文件中出现的you,并定位到第一个找到的地方,按n可以定位到下一个匹配位置(按N定位到上一个)
####4 替换操作
2019-04-12 10:59:26     打赏
围观大牛
