电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 智能穿戴手表中SD NAND的应用案例分析
2019-04-06 22:12:48    评分
头戴式耳机设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。
头戴式耳机的更新迭代,同时也对可耳机产品对存储需求和要求显著增长。雷龙小编辑简单的汇总了一下,目前市场上耳机的存储芯片的一些痛点需求。
1接触:原来T卡,很容易倒是接触不良,使得数据缺失和设备无法正常使用
2尺寸:现在的耳机的流行趋势,设备体积普遍都不大,所以说要求的存储芯片也是小的。一个设备的美观程度还是每个产品非常重视的一个方面。
3性价比方面也是同样被重视的问题之一。
4;低功耗
简单的总结了以上的几个痛点问题,大家有补充的,也可以评论我们。说完痛点,那么,如何解决这些痛点,有什么产品能解决这些痛点,就成了今天的重点了
SD NAND和原来的T卡不一样,T卡用的wafer很多是ink die,T卡是一个模组,很多坏掉就换新的。我们的SD NAND是贴在板子上,都是用good die做的,而且我们封装形式比较小,焊在板子上稳定性比较高,T卡是插上去的由于震动可以能引起接触不良,会脱落。
SD NAND是一个嵌入式存储解决方案设计的LGA8(WSON)小封装,尺寸只有8mm*6mm, SD卡的操作与SD卡类似,是行业标准。SD NAND由高可靠性的SLC Nand闪存和高性能控制器组成, NAND区域(VCC)需要3.3V的供电电压,能够支持class10的访问速度。SD NAND完全兼容SD2.0接口,它允许大多数CPU使用,具有高性价比、高质量、低功耗的特点。
关键词: SD NAND
