电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DC-DC 48V60V72V转5V3A电源方案
2019-05-15 15:41:48     打赏
为大家介绍一款应用于宽输入电压产品上的DC-DC降压芯片SL3036,该芯片方案具有低待机、高效率、低成本等优点。
SL3036 10-90V转5V原理图:
概述
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
追踪器,防盗器,定位器,警报器
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
关键词: 48V降压5V     60V降压5V     72V降压5V
2019-05-15 19:13:54     打赏
介绍很详细呢,以后多一个选择,谢谢分享
