电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 示波器在维修焊机中的应用
示波器在维修焊机中的应用
2019-05-30 10:09:09     打赏
泰克示波器 深圳零式未来总代理
在维修焊机过程中会遇到一些疑难杂症,这时我们就会用到示波器
案例:NBC270气保焊,带手工焊
    故障现象为扣枪出气送丝正常,不化丝
    排除主控板、送丝机机及枪的问题后,问题出在逆变板上,测量数值又正常,这时候就要请出我们的示波器了。
    IGBT板主电输出端供一个30V直流电,正极接IGBT板正极,负极接IGBT板负极,示波器两端分别接IGBT板的两个主变接入端,焊机开机,打到手工焊,看看示波器的波形。
    正常情况下应该为方方正正的方波,这个波形缺了一角,说明IGBT4个管子其中有个坏的,但量着又正常,所以只能全换掉,换掉后再来看看波形
    这时候的波形就正常了,说明问题已解决。我们再来看看IGBT驱动波形及测量方法。逆变板上去掉主电及主变连线,只留下驱动线,示波器连接在IGBT两边。
    IGBT驱动波形如上图,从示波器上可以看到频率为19.336KHZ,交流值为13.2V,大部分的驱动波形都如上图所示,也有各别的驱动波形不一样,如沪通大力神的和步威的机器。
关键词: 示波器维修
