四轴飞行器DIY活动征集报名中!更有现金奉送哦~→ 立即报名 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变形观测仪器-------大地测量仪器
变形观测仪器-------大地测量仪器
2019-06-05 14:50:56    评分
加拿大在边坡工程监测中,采用经纬仪和电磁位移测量仪器进行位移测量,利用测量网和觇标监测边坡位移是种基本布 置形式。
在光电测距­——经纬仪地 表测点已经安装作为边坡上部边界线位移监测系统一部分的地方,又布置了水准测量.充实边坡垂直位移观测.确定滑动区的横向范围以及垂直位移量。
瑞土对大地测量很重视 ,将其视为发生异常事件的一种控制手段。 这种方法的要点在于他们建立了一个测量大坝和坝基位移的三维系统,即将一垂直网(水准)与水平网(三角网、多边网)相连。
现在已有许多工程采用电 子测距仪的精密测量大坝位移的系统。用电子测距仪测量的工程,以三边测量代替三角测量,测量误差相对与距离无关,于是在大坝影响范围以外较容易地找到稳定的参考点。但是,使用的反射镜价格昂贵、复杂且易损。此方法尚未普及。
GPS测量系统
目前GPS测量系统主要接受GPS系统信号,采用载波相位信息,通过设置参考站,利用载波相位差分技术,再通过建立相关模型,将参考站与各个监测站数据进行差分处理,可以有效地消除或减弱卫星测距的各种误差,使得定位精度得以大大提高,可以使用于变形监测的静态变形测量精度达到亚毫米级。
GPS测量系统测点布置不受通视条件的限制,可实现全天候、快速地进行全自动的变形监测。但GPS测点布置一般应远离强电磁波发射区、高大障碍物和光滑的镜面物体。GPS测量系统宜采用24小时实时在线采集,采集频率1 ~ 10Hz
关键词: 大地     测量仪器     测量
