中国(深圳)国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会→ 立即报名 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 位寻址和不可位寻址
共6条 1/1 1 跳转至
位寻址和不可位寻址
2019-07-08 22:50:29    评分
#include // 引用52包文件
sbit P0_0 = P0^0; // 定义P0第0个管脚
sbit P0_1 = 0x81; // 定义P0第1个管脚
sbit P0_2 = 0x80^2; // 定义P0第2个管脚
void main()
P0_0 = 0; // 点亮P0第1管脚连接的LED
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
为什么用三种方式设置引脚都可以呢,这是因为P0口可以按位寻址,STC单片机的特殊功能寄存器布局如下:
从上图可以看到,P0口是处在可位寻址区,可位寻址的特性就是这样,以sbit P0_1 = 0x81代码为例
sbit关键字指定了后面的变量是要位寻址,赋值P0_1 = 0x81,系统会找到寄存器地址0x80,然后再找对应的位,同理,SCON对应的地址是0x98也是处在可位寻址,也是可以直接赋值位,如下代码
#include // 引用52包文件
sbit TCON_0 = TCON^0;
sbit TCON_1 = 0x89;
void main()
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
TCON_0 = 0;
TCON_1 = 0;
细心的朋友会发现,在reg52.h中定义了 sfr SP = 0x81;那么,为什么代码中sbit P0_1 = 0x81和sfr SP = 0x81不冲突呢,这不是sfr和sbit关键字的区别了,系统会自动根据不同的关键字处理不同的操作,举个简单的例子,你和邻居家都有8个柜子,你家的门牌号是0x80,邻居家的是0x81
sbit P0_1 = 0x81就好比是先找到你家的地址0x80,再找到你家的第一个柜子的位置,即0x80 + 0x01 = 0x81,而sfr SP = 0x81则仅仅是只到邻居家的地址;
有了上面的理解,我们可以在代码里验证一下,当增加代码sbit SP_0 = SP^0; 后编译 提示 light.c(8): error C146: 'SP': invalid base address,根本就编译不过去,也就是说,系统不可位寻址区是不能按位访问的,
#include // 引用52包文件
sbit P0_0 = P0^0; // 定义P0管脚1
sbit P0_1 = 0x81; // reg52.h中定义了 sfr SP = 0x81;
sbit P0_2 = 0x80^2;
sbit TCON_1 = 0x89;
//sbit SP_0 = SP^0; // 提示 light.c(8): error C146: 'SP': invalid base address
void main()
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
TCON_0 = 0;
TCON_1 = 0;
SP = 0x81; // 可以给SP直接赋值 这时SP地址中的数据是0x81
要点:
1.位寻址可以直接操作地址中的某一个位中的数据
2019-07-08 22:57:00    评分
简单明了的教程
2019-07-10 17:33:01    评分
老古董级别的教程了
2019-07-10 21:15:28    评分
这可是单片机的基础知识
2019-07-25 16:24:47    评分
很基础~
2019-07-27 23:29:20    评分
还行 复习一下基础知识
共6条 1/1 1 跳转至
