电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB走线之蛇形线
PCB走线之蛇形线
2019-07-22 19:03:26     打赏
       前面介绍了直角走线与差分走线,今天就来介绍下蛇形走线。蛇形线是PCB走线设计中经常使用的一种走线方式,主要目的为了调节延时,满足系统时序设计要求。
  但是蛇形线在一定程度上会破坏信号质量,改变传输延时,因此布线时要尽量避免使用。但在PCB实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或减小同组信号之间的时间偏移从而不得不故意进行绕线。信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,由于串扰而大大降低信号的质量。
  下面是给PCB工程师在处理蛇形线时的几点建议:
  1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离,就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
  2、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
  3、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(EmbeddedMicro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
  4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。
  5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,例如C结构就能有效地减少相互间的耦合。
  6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,所以只能作为时序匹配之用。
  7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线。 更多关于PCB知识尽在捷配官网,欢迎大家一起学习!
2019-07-25 16:12:06     打赏
学习了
