电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ACS接触式读写器的集成环境新型​USB Type-C接口ACR39U-UF
2019-08-02 10:45:32     打赏
 ACS接触式读写器的集成环境新型USB Type-C接口ACR39U-UF
   ACR39U-UF智能卡读写器是ACS顺应USB标准演变推出的新产品之一。这款手掌大小的读写器配备USB Type-C接头。USB Type-C接头支持正反两面插入,线缆两头可对调,非常适合未来智能卡应用中移动设备的产品设计需求。
   ACR39U-UF采用与ACR39U系列产品相同的内核,支持ISO 7816智能卡、各类存储卡、以及T=0或T=1协议的微处理器卡。
   与以往的USB连接线不同,Type-C插头不分正反两面均可插入。由于符合PC/SC和CCID标准,能够使设备与符合USB规范的当前应用相兼容。ACR39U智能卡读写器可以轻松集成到基于计算机或移动设备的环境当中。它的驱动可以兼容Windows®、Solaris、Linux®、Mac OS®等操作系统。另外它还可以在运行Android™ 3.1及以上版本的移动设备上使用。
   采用USB Type-C接口的ACR39U是ACS读写器的再次突破。
      USB 2.0全速接口
      USB Type-C接头
      即插即用——支持CCID标准,具有高度的灵活性
      智能卡读写器:
            支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡
            支持CAC卡
            支持SIPRNET卡
            支持J-LIS卡
            支持符合T=0或T=1协议的微处理器卡
            支持各类存储卡
            支持PPS(协议和参数选择) 具有短路保护功能
      应用程序编程接口:
            支持PC/SC
            支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装)
            支持Android™ 3.1及更高版本
物理特性
重量(g)
56.0 g
尺寸(mm)
72.2 mm(长)x 69.0 mm(宽)x 14.5 mm(高)
USB接口
电源
USB端口取电
协议
USB CCID
速率
USB全速(12Mbps)
连接器类型
标准C型
连接线长度
1.5 m,固定
关键词: ACR39U-UF     智能卡读写器     USB Type
