产品概述
BLE 蓝牙 5.0 是一款超低功耗、超远链接距离、带硬件数学加速器、安全度高的模块化的产品。该产品内嵌ARM Cortex-M4F 主频 64MHZ 的高效处理器外部接口丰富,例如:计数器/定时器、32MHZ 时钟源、DMA 控制器,各种串行接口(UART、SPI、IIC、IIS)、PWM 调制器、GPIO、ADC 等。
产品参数
工作电压:1.8V-3.6V
工作温度:-40℃-120℃
耗流 :500nA(32kHz RC 开启)@PSM
尺寸:25mmx18mmx2mm
产品特性
多模式协作协议栈
Bluetooth 5 规范完全兼容
高数据速率支持高达 2Mbps
远程支持(125kbps/500kbps)
广告扩展支持
灵活的 Rx/Tx 使能控制
低功耗设计的事件触发模式
真双向
与蓝牙 5 操作并发
CPU 和内存
ARM Cortex-M4F 最高 64MHz,带I-Cache
256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)64KB SRAM
1KB eFuse 内存(制造商 ID、安全密钥存储)
512KB 闪存(堆叠,XIP 模式支持)支持空中更新
广播
2.4 GHz 收发器,符合蓝牙 5 标准接收灵敏度:-104.5dBm(125kbps);接收灵敏度:97.5 dBm(1 Mbps);接收灵敏度:-2Mbps 时为 94.5dBm;Tx 输出 0dBm,6.5 mA,最高+3 dBm ;Rx 7mA。
产品应用
物联网应用
智能家居自动化,智能照明
工业 IO
可穿戴设备,玩具
资产跟踪管理
智能零售应用
连接电器,锁
智能电视遥控器
1688:https://detail.1688.com/offer/599326518716.html
共1条
WSN612L-M 双频双模蓝牙5.0——自研产品,业界首款
关键词: WSN612L-M 云想科技智慧 云想科技 云想
共1条
