OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5V2.4A同步整流电源管理芯片TB8521
2019-09-03 17:31:04    评分
TB8521是一款专业的同步整流电源管理芯片,具有高效率,低成本,体积小等特点。同步整理输出,取低肖特基二极管。集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。
同步整流电源管理芯片TB8521配上电源芯片U6773S,功率可做到5V2.4A。
同步整流电源管理芯片TB8521的特点:
1.全电压输入范围:90Vac~264Vac 50/60Hz
2.符合EMI 测试标准
3.高效率、低纹波
Efficiency ≥ 84@115Vac/230Vac
PCB 板端效率满足六级能效标准
4.CC/CV 恒流精度< ± 5%
5.待机功耗≤70mw @230V
6.内置输出线电压补偿
7.具有输出短路保护、欠压锁定、过压保护功能
8.优秀的容性负载输出启动特性
9.SOP8 封装,外围元件数量很少,成本低
10.副边搭配自己的同步整流,电路外围简单
同步整流电源管理芯片TB8521是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效。该芯片支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
TB8521内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕阻供电,降低了系统成本。内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳。内置45V功率MOSFET。
同步整流电源管理芯片的内容就简单介绍到这里了,有兴趣的电源朋友赶紧联系银联宝科技。免费提供样品和技术上支持,找银联宝科技的芯片,至诚服务。
2019-09-05 18:08:54    评分
很可以的芯片
