电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 美芯晟MT7638内置过温保护,过流保护/内置150V高压MOS管/消除前端纹波
美芯晟MT7638内置过温保护,过流保护/内置150V高压MOS管/消除前端纹波电流
2019-09-17 19:52:51     打赏
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7638是一款自适应的抑制LED纹波电流的控制芯片。将其与LED串联,可以将前面单级高PF驱动级输出的100Hz/120Hz纹波电流进行抑制,保证LED上的纹波电流最小,同时自适应的电流调整保证系统在去纹波的同时功耗达到最低。
MT7638内置150V MOS管。将输入端VDD电压钳位在15V左右,并且芯片内部最大钳位电流为15mA。如果供电电压过高(超过15V),导致钳位电流太大,则需要在VDD脚串联电阻。MT7638可以通过调整CS脚的采样电阻阻值来灵活调整LED峰值电流,从而避免短路或者热插拔时对于MOS管及LED灯珠的损害。
MT7638内置温度补偿功能,高温时自动调整电流的纹波,从而降低MOS管的功耗,保证系统可靠性。
主要特点
  • 自适应消除前端100Hz/120Hz纹波电流
  • 内置150V高压MOS管
  • VDD内置15V钳位电路
  • 外围简单,方便可靠
  • 高温自动调整电流纹波,降低MOS管功耗
  • 内置过温保护,过流保护
  • LED短路保护
  • ESOP8封装
 应用 LED日光灯,LED面板灯  LED球泡灯,LED装饰灯
  • 提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息:MT7638.jpg
关键词: MT7638     过温     保护     高压     消除     纹波     电流
2019-09-17 23:19:02     打赏
还可以
