电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 如何用导热硅胶来解决LED灯具中散热问题
2019-09-18 17:20:49    评分
方法一、在LED灯具中主要在铝基板与散热片之间加一层导热硅胶,将热量通过从铝基板上通过导热硅胶传导到散热片上,从来达到良好的散热,保障散热效果。
方式二、在铝基板(PCB板)与LED灯饰外壳之间添加导热硅胶片。
方式三、在铝基板与铝基板之间添加导热硅胶片。
      散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.3mm,厚度可依据客户要求定制,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%。产品阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证及环境管理体系认证。产品工作温度一般在-50℃~220℃可以有效地将热量传递到散热器件上,更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!
        傲琪电子科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,傲琪电子科技有限公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶并投放市场使用。我们是要采用导热硅胶片把LED光源产生的热量传导到散热器上,再利用散热器的面积进行热辐射散热和空气空冷散热。因此导热硅胶片具有这8项设计优点:
       1、绝缘性:导热硅胶片绝缘性好,厚度1mm导热硅胶片击穿电压在8KV以上,应用于LED中0.3mm厚度击穿电压可达4KV以上。导热硅脂虽然自身绝缘性好,可是由于其涂抹厚度极薄,导致发热设备与散热器件近乎直接接触,因此应用时,其绝缘性不及导热硅胶片好。
        2、使用:导热硅胶片尺寸可任意裁切,两面有微粘性,可操作性强,只要撕去保护膜直接贴用即可,公差小,干净,节约人工成本。
        3、耐老化性能:导热硅胶片为固体形态,跟导热硅脂相比硅油很难挥发,耐老化性能良好。
       4、形态:导热硅脂为凝膏状 ,软性导热硅胶片垫为片材。
        5、厚度:作为填充缝隙的导热材料,导热硅脂受限制,软性导热硅胶片垫厚度从0.3-10mm不等,应用范围较广。
      6、抗震:导热硅胶片用于直插式的 LED,有针脚的话,用导热硅胶片中的带玻纤布系列产品材质柔软,压缩性好,是理想的填充缝隙材料,可以在运输过程中起到抗震的效果。
       7、重新安装:导热硅胶片具有轻微的粘性,可重复使用,重新安装方便。而导热硅脂粘性强,不方便拆装返修。
      目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具中被广泛应用,如: LED日光灯,LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
      典型应用
  ● LED灯饰视频设备
  ● 背光模组网络产品
  ● 开关电源家用电器
  ● 医疗设备PC服务器/工作站
  ● 通信设备光驱/COMBO
  ● LED电视基放站
  ● 移动设备
关键词: 散热          导热     硅胶     LED灯具
2019-09-18 23:07:23    评分
在铝基板与铝基板之间添加导热硅胶片我觉得这个方法不错
