2019安路科技FPGA技术研讨会 10月23日 北京→ 立即报名 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AT6558多模卫星导航接收机 SOC 单芯片
2019-09-29 11:51:37    评分
芯片简介
AT6558 是一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 单芯片,采用 55nm CMOS 工艺,片上集成射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源管理功能。AT6558 可以达到同类产品的顶级性能,包括灵敏度、定位精度和首次定位时间、低功耗和小尺寸。
AT6558 支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS 俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBASWAASEGNOS GAGANMSAS)。AT6558 是一款真正意义的六合一多模卫星导航单芯片,可以同时接收六个 卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。
主要特征
功能规范
支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合
定位,Galileo 准备就绪
支持 QZSS SBAS
支持 A-GNSS
支持 D-GNSS 差分定位
最大定位更新率可以达到 10Hz
高性能解决方案
l 冷启动捕获灵敏度:-148dBm
l 跟踪灵敏度:-162dBm
n 低功耗
l BDS/GPS 双模连续运行:<23mA@3.3V
l 待机:<10uA@3.3V
n 32 RISC CPU
l 最高工作频率达到 150MHz
l CPU 自动休眠,运行过程中自动降低功耗
n 电源管理
l 支持 1.8~3.3V 电源供电,推荐 3.3V 供电。
l RTC 和备份电路电源可低至 1.5V
l 内核电压 1.2V
n 串行接口
l 2 个独立的 UART 接口
l 1 I2C 接口
l 2 个独立的 SPI 接口
n 封装与尺寸
l QFN 封装,40 管脚,芯片尺寸:5mm×5mm×0.8mm
1.3 芯片应用
n 车载定位与导航
n 授时
n 可穿戴设备
关键词: AT6558多模卫星导航接收机 SOC 单芯片
