2019安路科技FPGA技术研讨会 10月23日 北京→ 立即报名 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CC2640低能耗蓝牙智能
CC2640低能耗蓝牙智能
2019-09-29 11:52:46    评分
CC2640低能耗蓝牙智能
1 器件概述
1.1 1 特性
微控制器 片上内部 DC-DC 转换器
强大的 ARM
Cortex
-M3 – 极少的外部组件
– EEMBC CoreMark
® 评分:142 – SimpleLink CC2590 CC2592 范围扩展器
高达 48MHz 的时钟速度 无缝集成
– 128KB 系统内可编程闪存 与采用 4mm × 4mm 5mm × 5mm QFN 封装
SimpleLink CC13xx 引脚兼容 – 8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
低功耗 – 20KB 超低泄漏电流 SRAM
宽电源电压范围 – 2 引脚 cJTAG JTAG 调试
正常工作电压:1.8V 3.8V – 支持无线升级 (OTA)
外部稳压器模式:1.7V 1.95V • 超低功耗传感器控制器
有源模式 RX5.9mA – 可独立于系统其余部分自主运行
有源模式 TX (0dBm)6.1mA – 16 位架构
有源模式 TX (+5dBm)9.1mA – 20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
有源模式 MCU61µA/MHz • 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、
Bluetooth
® 低能耗控制器、 引导加载程序 有源模式 MCU48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器:8.2μA/MHz • 封装符合 RoHS 标准
– 4mm × 4mm RSM QFN3210 GPIO 待机电流:1μARTC 运行,RAM/CPU 保持)
– 5mm × 5mm RHB QFN3215 GPIO 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
– 7mm × 7mm RGZ QFN4831 GPIO 射频 (RF) 部分
外设 – 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗
所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO (BLE) 4.1 规范
– 4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可
采用 PWM 选择性和阻断性能
– 12 位模数转换器 (ADC)200MSPS8 通道模 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
拟多路复用器 单端或差分 RF 接口
持续时间比较器 适用于符合各项全球射频规范的系统
超低功耗模拟比较器 • ETSI EN 300 328(欧洲)
可编程电流源 • EN 300 440 2 类(欧洲)
– UART • FCC CFR47 15 部分(美国)
– 2x SSISPIμW TI • ARIB STD-T66(日本)
– I
2
C • 工具和开发环境
– I2S – 功能全面的低成本开发套件
实时时钟 (RTC) – 针对不同 RF 配置的多种参考设计
– AES-128 安全模块 数据包监听器 PC 软件
– Sensor Controller Studio – 真随机数发生器 (TRNG)
– SmartRF™ Studio – 1015 31 GPIO,具体取决于所用封装选
– SmartRF Flash Programmer 2
– IAR Embedded Workbench – 支持 8 个电容感测按钮
® (用于 ARM
集成温度传感器 – Code Composer Studio™
1.2 应用
• 家庭和楼宇自动化 • 健康和医疗
– 已联网家用电器 – 温度计
– 照明 – SpO2
– 安全锁 – 血糖仪和血压计
– 网关 – 体重秤
– 安防系统 – 生命体征监控
• 工业 – 助听器
– 物流 • 运动和健身设备
– 生产制造 – 活动监视器和健身追踪器
– 自动化 – 心率监视器
– 资产跟踪和管理 – 跑步传感器
– 远程显示 – 自行车传感器
– 电缆更换 – 运动手表
– HMI – 健身房器械
– 访问控制 – 团体运动装备
• 零售 • HID
– 信标 – 遥控
– 广告 – 键盘和鼠标
– 电子货架标签 (ESL)/价格标签 – 游戏
– 销售点/支付系统 • 配件
– 玩具
– 追踪器
– 行李牌
– 可穿戴产品
1.3 说明
CC2640 是一款面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功
耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
CC2640 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具有丰富的外设功能
集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器,适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模
拟和数字数据。
凭此特性,CC2640 成为注重电池使用寿命、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系
关键词: CC2640低能耗蓝牙智能
