2019物联网开发者大会 12.06 北京北辰洲际酒店→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [开关电源] 怎么实现取暖器倾倒立即断电,达到保护电器的作用?
共3条 1/1 1 跳转至
2019-10-13 18:25:52    评分
要实现设备倾倒保护只需增加一个防倾倒保护开关即可,防倾倒保护开关具有保护电器的作用,可以实现在电器倾倒的时候给出提示,或在电器倾倒时候立即断电从而起到防倾倒保护作用。
防倾倒保护开关是利用内部的小珠的滚动,制造与金属端子的触碰或改变光线行进的路线,就能产生导通或不导通的效果,由此控制电路的接通或者断开倾倒保护开关在电子玩具、医疗电子产品、自动化控制系统、检测测量设备、汽车交通运输等有广泛的应用。由于防倾倒保护开关体积小重量轻,因此在玩具行业及家用电器行业等各个领域得到广泛的应用如:电暖器、电风扇、油汀机、加湿器、灯具。
能点科技的光电式的防倾倒保护开关相对于其他的倾倒保护开关来说,可靠性是极高的,具有很强的抗震能力,且无摩擦、氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响。相对于机械式的倾倒保护开关来说,光电式倾倒保护开关动作精度更高,高低电平切换角度误差可控制在±5°内,寿命更长、安装工艺更简单,且焊接时不会造成任何损伤。
若将光电式倾倒保护开关的倾倒角度设定为30°,恢复角度设定为70°时,则当设备倾倒角度超过30°角度时,此时光电倾倒保护开关就会理解给出信号,设备接收到信号后由此实现报警提示或立即断电。
当设备从倾倒的状态动作70°之后则立即恢复正常工作状态,当这也就是我们生活中所见到的立式风扇倒下停止,扶起则继续工作的原因。
因此只需在取暖器设计时加上倾倒开关,即可实现取暖器倾倒立即断电,达到保护电器的作用,防止电器在非正常状态下导致短路。
关键词: 怎么     实现     取暖器     达到     保护     电器     作用
2019-10-13 22:51:41    评分
不错
2019-10-14 09:46:08    评分
原来有这么多的传感器在我们不知道的情况下默默着保护着我们
共3条 1/1 1 跳转至
