2019物联网开发者大会 12.06 北京北辰洲际酒店→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NRF24L01与si24R1的区别
NRF24L01与si24R1的区别
2019-11-04 15:39:19    评分
NRF24L01与si24R1的区别
超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片
Si24R1
主要特性
工作在2.4GHz ISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:0.7uA
超低待机功耗:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
内部集成高PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-83dBm @2MHz
最高发射功率:7dBm
接收电流(2Mbps):15mA
发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
最高10MHz四线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bit RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20封装或COB封装
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
关键词: NRF24L01与si24R1的区别
2019-11-04 22:23:28    评分
差别其实还是蛮大的
