2019物联网开发者大会 12.06 北京北辰洲际酒店→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » FM17520 13.56MHz非接触读写器芯片
2019-11-07 17:49:38    评分
FM17520 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片,支持符合 ISO/IEC 14443
TypeA 协议的非接触读写器模式。
FM17520 具有低电压、低功耗、驱动能力强等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触
读写器应用。
产品特点
支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式
读写器模式支持 M1 加密
 ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps
读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计)
支持 SPI 串行接口,最高 10Mbps
Host 接口独立电源供电
64Byte 收发缓冲 FIFO
中断输出模式灵活可配
多种低功耗模式
Soft powerdown 模式
Hard powerdown 模式
Deep powerdown 模式(典型值 1uA)
可编程定时器
 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体
宽电压工作范围 2.2V~3.6V
内置 CRC 协处理器
可编程 I/O 引脚
关键词: FM17520 13.56MHz非接触读写器芯片
2019-11-07 21:54:42    评分
介绍芯片嘛
