2019物联网开发者大会 12.06 北京北辰洲际酒店→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Linux如何远程桌面
Linux如何远程桌面
2019-11-08 11:49:34    评分
在绝多数情况下,Linux 不需要使用到GUI的桌面环境,但是有时在一些特殊的场景如安装Oracle的时候,需要有图形界面进行辅助才可以安装。
如果要使用Linux的图形界面,一般有两种方式:
1、Linux系统安装X Windows图形界面,使用vnc远程。
2、Linux系统启用X协议,配置X Clent,本地有桌面环境的机器(如Windows)配置X Server,获取远程的信息,在本地X server上显示图形界面。
方法一:
本机安装图形界面
这里以CentOS6.5的机器为例,安装图形界面比较简单,使用yum即可。
yum groupinstall "X Window System"
yum groupinstall "Desktop"
yum groupinstall "Font"
 然后执行:
startx#或者执行
init 5
如果要启动时自动加载图形界面,修改/etc/inittab最后一行的默认配置:
vi /etc/inittab
id:5:initdefault:    # 5 为图形模式,3 为默认字符模式
如果是CentOS7 的系统:
yum group list   #列出可用的GUI软件包
yum group install "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"
修改默认运行模式(7和6不一样):
unlink /etc/systemd/system/default.targetln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.targetreboot
配置VNC
安装vnc:
yum install tigervnc tigervnc-server -y
修改配置:
vi /etc/sysconfig/vncservers
VNCSERVERS="2:root"
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -nolisten tcp -localhost"
设置vnc密码:
vncpasswd
启动vncserver:
vncserver &
这样,在本地就可以使用vncview远程连接到Linux图形界面。
方法二:
怕麻烦的话可以借助外部软件实现远程控制
以我个人在使用的向日葵远程控制软件为例
这个方法就没有那么复杂了,两边的电脑上都下载linux版的向日葵远程控制软件,然后登陆账号输入本机识别码直接实现远程控制。
关键词: 桌面     远程     Linux     向日葵     远程控制
