1月9日,在线听RF检波器如何简化系统设计,与ADI工程师一起学习吧!→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 25G DAC高速线缆 vs 25G AOC有源光缆,哪个更好?
2019-11-27 15:30:48    评分
25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信将在本文中为大家详细介绍25G DAC和25G AOC。
1. 什么是25G QSFP28 DAC高速线缆:
25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。
25G SFP28转SFP28 DAC是一种极具成本效益的短距离链路传输的解决方案,它可以通过交换机的SFP28端口建立25G的链路,符合IEEE P802.3by和SFF-8402 SFP28标准,被广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
2. 什么是25G QSFP28 AOC有源光缆:
25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线缆和短距离的SFP28光模块提供理想的替代解决方案,而且信号更完整、性能更高,因此它被用广泛应用于高速率、高密度和低功耗的数据中心网络中。
25G AOC有源光缆只有25G SFP28 AOC这一种类型。25G SFP28 AOC和OM3多模光纤一起使用时的传输距离可达70m,和OM4多模光纤一起使用时的传输距离可达100m,它适用于短距离数据通信和互连应用中,并为机架和相邻机架之间的连接提供了一种经济有效的方式。
3. 25G高速线缆与25G有源光缆的优势对比:
25G高速线缆可以支持高达25Gbps的传输速率,比传统铜缆支持的数据传输速率更高;25G有源光缆适用于25G和10G以太网、高容量IO与SFP+接口、数据中心和机架间连接。
25G有源光缆的体积和重量分别是25G高速线缆的二分之一和四分之一,所以25G有源光缆比25G高速线缆要轻巧很多;不需要设备升级,25G有源光缆具有高达25Gbps的吞吐量;25G有源光缆的传输性能和误码率也更优,BER可达10-15;25G有源光缆在系统链路上的传输功率更低。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
4. 25G DAC高速线缆和25G AOC有源光缆的结构:
25G高速线缆由一根铜缆和两端的光纤收发装置组成,它所采用的接头和光模块的接口类似,但是高速线缆上面的连接器模块并没有昂贵的激光器,从而大大减少了短距离应用的成本。
25G有源光缆由两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成,两端的收发装置可以提供光电转换以及光传输功能,这种功能保证了数据传输的稳定性和应用的灵活性。
5. 25G DAC高速线缆和25G AOC有源光缆的应用:
25G高速线缆主要用于交换机/路由器/HBA、服务器和数据存储设备、40Gbs/100GBS的以太网、光纤通道中。
易天光通信25G直连线缆可满足用户对25G网络建设需求,总的来说,在25G网络短距离链路中选用SFP28 DAC/AOC线缆具有性价比高等优势。
关键词: 25G DAC高速线缆     AOC有源光缆
