1月9日,在线听RF检波器如何简化系统设计,与ADI工程师一起学习吧!→ 报名参会 ←
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10G SFP+ DAC的优势及布线应用
2019-12-02 16:58:00    评分
网络综合布线逐渐普及,光纤线缆作为高带宽、高安全的数据传输介质被广泛应用于各种大中型网络之中,但是,由于光纤线缆解决方案造价昂贵,因此在某些情况下,铜芯高速线缆仍然发挥着重要的作用,如10G SFP+ DAC高速线缆是10G数据中心短距离传输应用的高性价比解决方案。所以接下来易天光通信为大家介绍这款高速线缆的优势及布线应用。
10G SFP+ DAC的优势:
10G SFP+DAC是两端带SFP+连接器设计的铜缆,利用10G SFP+DAC布线灵活性更高,传输距离可达15米,在实际的施工过程中操作难度更低;10G SFP+DAC布线节省连接设备,不需要使用配线架,服务器和网络设备可以直接连接至TOR交换机,这样间接的节省了投入成本。
易天光通信提供的10G SFP+ DAC通常支持15m的链路长度,具有低功耗和低延迟性等优势,因此成为了服务器与交换机连接的理想选择,而10G SFP+ AOC则支持长达100m的链路长度,并且是一种替代光模块的低成本解决方案,所以通常用于交换机与交换机之间的连接。
10G SFP+ DAC高速线缆与交换机连接方案:
10G SFP+ DAC高速线缆被广泛应用于10G光纤网卡之间互连、10G ToR交换机与服务器之间的互连、10G以太网交换机的堆叠等。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
10G SFP+ DAC高速线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案:
在目前流行的脊叶拓扑结构中,TOR交换机是叶交换机,它们与主干交换机相连。一个10G网络中,10G服务器通过10G SFP+ DAC和Cat6a/Cat7与10G光模块搭配连接到10G交换机,10G交换机作为叶交换机与40G的主干交换机相连。
10G SFP+ DAC的特点是低损耗、高效节能与低成本,能满足传输速率、可扩展性和可靠性不断增长的布线需求。若是想实现10m以内的服务器与交换机之间的连接,建议选择10G SFP+ DAC。
关键词: SFP+DAC     高速线缆     10G光模块
2019-12-02 22:53:21    评分
学到了
