电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 全面解析光纤跳线与尾纤的区别及使用注意事项
2019-12-20 14:07:03     打赏
跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使用。下面易天光通信来详细介绍它们的区别。
一、什么是跳线和尾纤?
跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。
尾纤只有一端有连接头,另一端是一根光纤连接器,以熔接的形式与其他光缆纤芯相连,一般出现在光纤终端盒内。
二、光纤跳线的类型
光纤跳线在数据传输设备中分为单模光纤跳线和多模光纤跳线,单模光纤跳线一般为黄色,接头和保护套为蓝色,波长为1310nm/1550nm,传输距离为10km/40km,传输距离长;多模光纤跳线:一般为橙色或者湖水蓝,接头和保护套为米色或者黑色,波长为850nm,传输距离为500m,传输距离短。
光纤跳线根据连接器类型一般可分为以下几种:
①LC型光纤跳线:方型连接头,采用操作方便模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,是连接SFP光模块的连接器,常用于路由器当中。
②SC型光纤跳线:矩形连接头,采用插拔销闩式紧固方式,是连接GBIC光模块的连接器,常用于路由器和交换机上。
③ST型光纤跳线:圆头连接头,采用螺丝扣紧固,常用光纤配线架上。
④FC型光纤跳线:圆形光纤连接头,外部采用金属材质,同样也是采用螺丝扣紧固,一般用在ODF侧。
⑤MPO型光纤跳线:由两个高精度塑料成型的连接器和光缆组成,采用小型化设计,密度大连接稳定可靠。
⑥MTP型光纤跳线:芯数多,体积小的光纤跳线,应用于高密度集成光纤线路环境中。
三、尾纤的类型
与光纤跳线一样,尾纤按光纤类型分为单模尾纤和多模尾纤,单模尾纤的外护套为黄色,波长为1310nm/1550nm,传输距离可达10km/40km,用于长距离连接;多模尾纤的外护套为橙色/湖水蓝,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离连接,易天光通信(ETU-LINK)提供的光纤跳线及尾纤有多种类型选择。
尾纤根据连接器类型一般可分为以下几种:
①LC型尾纤连接器:LC型尾纤连接器的插针和套筒的尺寸是以上两种连接器的一半,提高了光配线架的空间利用率,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁原理制成。
②SC型尾纤连接器:采用工程塑料材质,价格便宜,外壳呈矩形状,对接端面的插针多采用PC或APC型研磨方式,固定方式为插拔销闩式,操作方便而且不易氧化。
③ST型尾纤连接器:与SC型尾纤连接器不同的是,ST型尾纤连接器的芯外露而SC型尾纤连接器的芯是在接头里面,通常在10Mbps以太网系统中采用ST型尾纤连接器,在10Mbps以太网中采用SC型尾纤连接器。
④FC型尾纤连接器:又被称为圆型带螺纹接头,采用金属材质,耐用性好,常用于配线架上。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
四、跳线和尾纤的应用
跳线主要用于光纤配线架或光纤信息插座到交换机之间的连接、交换机与交换机之间的连接、交换机与桌面计算机之间的连接以及光纤信息插座到桌面计算机之间的连接,可应用于管理、设备间和工作区子系统。
尾纤主要应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网(LAN)、测试设备、光纤传感器、串口服务器、FTTH/FTTX、电信网络和预端接安装。
五 、跳线和尾纤的注意事项
①跳线连接的光模块收发波长必须相同,一般情况下,短波光模块搭配多模跳线,长波光模块搭配单模跳线,以保证数据传输的准确性。
②跳线在布线过程中尽可能的减少绕圈,这样可以减少在传输过程中光信号的衰减。
③跳线的接头应保持干净,在使用后应用保护套将接头封装起来,以防油渍和灰尘进入,如果弄上了污渍,应用棉签蘸取酒精清洁。
④尾纤比较纤细,尾纤横截面呈8度角,不耐高温,超过100℃就会破损,因此要避免在高温环境下使用。
光纤连接器是光纤通信的重要组成部分,在数据传输方面,插芯的好坏、制作的技术与方法都决定了数据传输的稳定性。
关键词: 光纤跳线     尾纤
