【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PICO新品发布业界最深存储的八通道可调分辨率示波器
共3条 1/1 1 跳转至
2020-02-27 16:00:35    评分
PICO新品发布 业界最深存储的八通道可调分辨率示波器
积小巧,功能强大。我真的很喜欢将鼠标指针移到某个位置,然后让“时间”和“电压”显示该点的值。具有该功能的校准设备轻而易举。
唐·霍林
2020 224 日–Pico Technology Ltd(英国比克科技)推出PicoScope 6000E 系列FlexRes® 示波器,该示波器具有 8 500 MHz 带宽通道,16 个数字通道和 810 12 ADC分辨率硬件可调。该产品可与PicoScope 6 应用软件配合使用,充分发挥最新PC 性能和显示能力,从而可以在任何尺寸和分辨率的显示器上显示干净清晰的波形。顶级产品PicoScope 6824E 标准配置具有两个5GS/s 模数转换器和 4 GSa的捕获内存。它提供大量的内置工具,可用于嵌入式系统调试,包括可在高达一百万个周期内捕获每个示波器测量结果的DeepMeasure™。
调试下一代嵌入式系统的性能和功能
PicoScope 6000E系列固定分辨率和FlexRes示波器提供812位的垂直分辨率,带宽为500 MHz,采样率为5 GS / s。八个模拟通道具有时序和幅度分辨率,您需要这些时序和幅度分辨率来揭示信号完整性问题,例如毛刺,欠幅,压差,噪声,失真和振铃。16个数字MSO通道可调试和验证复杂的ECU和基于FPGA的设计。
典型应用
这些示波器和PicoScope 6应用软件非常适合从事高性能嵌入式系统,信号处理,电力电子,机电一体化和汽车设计工作的设计工程师,以及从事物理实验室,颗粒多通道高性能实验的研究人员和科学家的理想选择。加速器和类似设施。
PicoScope 6000E应用程序编程接口(API)提供对全套高级硬件功能的编程访问,并可用于开发各种自定义和OEM应用程序。
一流的带宽,采样率和存储深度
PicoScope 6000E系列示波器具有500 MHz模拟带宽和5 GS / s的实时采样率,可显示200 ps时间分辨率的单脉冲。
PicoScope 6000E系列为您提供了最深的捕获存储器(总计高达4 GS),可在任何示波器上以任何价格作为标准配置使用。这种超深存储器可以使示波器以5 GS / s的最大采样率捕获200 ms的波形。
SuperSpeed USB 3.0接口和硬件加速功能可确保即使长时间拍摄也能显示流畅且反应灵敏的画面。
PicoScope 6000E系列为您提供了执行高性能电子设备和下一代嵌入式系统设计的严格测试所需的波形存储器,分辨率和分析工具。2.jpg功能,便携性和性能
常规的八通道台式混合信号示波器在台式上占用了太多空间,并且对从事下一代设计的大多数工程师来说太昂贵了。PicoScope 6000E系列示波器小巧便携,可提供实验室或旅途中工程师所需的高性能规格。
这些示波器提供8个模拟通道,以及可选的816个数字通道,以及插入式8通道TA369 MSO盒。灵活的高分辨率显示选项使您可以详细查看和分析每个信号。
这些设备在PicoScope 6软件的支持下,为许多应用提供了理想的,经济高效的软件包,包括设计,研究,测试,培训,服务和维修。PicoScope 6包含在示波器的成本中,可以免费下载,免费更新,并且可以根据需要安装在任意多台PC上,包括在没有示波器的情况下离线查看/分析数据。
3.jpg标配高端功能
购买PicoScope并不像从其他示波器公司购买,在这些示波器公司中,可选的附加功能会大大提高价格。在我们的示波器范围内,价格包括高端功能,例如串行解码,掩码极限测试,高级数学通道,分段存储器,基于硬件的时间戳和信号发生器。
为了保护您的投资,示波器中的PC软件和固件都可以更新。Pico Technology长期以来一直通过软件下载免费提供新功能。我们兑现了未来不断增强的承诺。4.jpg
强大的工具提供了无尽的选择
PicoScope提供了许多强大的工具来帮助您获取和分析波形。虽然这些工具可以单独使用,但PicoScope的真正功能在于它们可以一起工作的方式。
例如,快速触发模式使您可以在几毫秒内收集10000个波形,并且它们之间的停滞时间最短。手动搜索这些波形非常耗时,因此只需选择一个您满意的波形,然后让遮罩工具为您进行扫描即可。完成后,测量将告诉您有多少失败,并且缓冲区导航器允许您隐藏良好的波形并仅显示有问题的波形。
屏幕截图显示了频率随时间变化的曲线图。也许相反,您想将变化的占空比绘制为图表?满足触发条件时,如何从AWG输出波形并自动将波形保存到磁盘呢?凭借PicoScope的强大功能,无限的可能性。5.jpg
当工程师们调试具有模拟和数字混合元素(例如具有高速低压信号的串行和并行通讯)的复杂物联网和嵌入式操作系统时,8+ 16 个通道可以解决他们面临的各种挑战。6.jpg
FlexRes架构允许用户对硬件进行配置,从而可在 8位分辨率时将采样率优化到 5GS/s,或在12 位分辨率时优化到最大1.25 GS/s。对于捕获和解码快速数字信号或在敏感的模拟信号中查找失真等各种应用,灵活可调的分辨率允许使用同一款示波器来进行各种测量。
深度捕获内存的优势是,在保持高采样率的同时具备捕获长持续时间事件的能力,这意味着示波器可以更好地利用其带宽。具备标准 4GS 内存的 PicoScope 6824E可以 5 GS/s 的采样率捕获200 毫秒的信号,从而实现 200 皮秒的分辨率(1:1,000,000,000的比率)。可以使用内置的波形缓冲区导航器对深度捕获进行探究,并可使用缩放/平移控件将其放大高达一百万倍。
PicoScope6000E 系列使用 PicoScope 6 PC 软件,该软件已经过验证并具有通用的图形用户界面,其全球用户已超过100,000 人。它可根据用户需求,按时域、频域和数字域显示信息。其中包括模板容限测试和用户定义的报警,以及从 1 10,000 的捕获内存分段。PicoScope6 已被翻译成 22 种语言,可在世界上的任何地方使用。
为了应对串行通讯技术的大量增加,PicoScope6 包含了可用于 21 种串行协议以及数字通道串行总线解码的****。最新添加的支持协议是BroadR-Reach (100BASE-T1) Automotive EthernetManchester DALI。我们正在开发更多的协议并将在以后作为免费更新进行部署。
PicoScope6000E 系列可提供该级别示波器的最佳性能,所有型号在 1MHz 时谐波失真都好于 50 dB 和超出60 dB SFDR (PicoScope 6824E)。大部分灵敏度范围内上的基线噪音规格< 150 μV RMS
PicoScope 6000E 集成了200 MS/s 任意波形发生器 (AWG) 和具有内置正弦、正方形、三角形、直流电压、斜升、斜降、高斯、半正弦函数的50 MHz 函数发生器,进一步提升了其价值。
PicoTechnology还推出了 Pico 的探针支架系统。它使用创新灵活的“鹅颈”支架,能够与Pico 2.5 毫米无源探针完美配合使用,可为所有PicoScope 6000 系列示波器提供弹簧端头。该支架安装在一个镜面抛光钢质基板上,基板装配有带绝缘垫圈的磁性PCB 接线柱以固定正在测试的设备(DUT) ,从而解决了如何将多个探针稳定可靠地连接到DUT 这一长期存在的问题。
PicoTechnology 测试和测量产品业务开发经理Trevor Smith 评论说,“PicoScope 6000E将颠覆终端示波器市场。它提供了工程师们调试和验证其下一代电子设计所需的各种新功能。它提供了比传统台式示波器更好的价格/性能,作为标准配置具有同类竞争产品作为昂贵升级选项才能提供的许多功能。再加上新的探针支架系统和经过验证的 PicoScope6 软件,上述内容由安泰测试工程师整理推荐,如有技术支持选型可以留言咨询。
关键词: 示波器     pico     安泰测试     存储深度
2020-02-27 21:27:35    评分
这个示波器看起来不错奥
2020-02-27 21:30:58    评分
看起来很复杂的样子
共3条 1/1 1 跳转至
